[原创] R8A66597:USB连接解决方案
关键词:R8A66597 USB连接解决方案
时间:2012-12-10 17:32:34       来源:中电网
Renesas公司的R8A66597通用串行总线(USB)控制器,具有16位CPU总线接口,配备了USB主功能和可用于OTG的外设功能。器件内置了USB收发器,和USB2.0所有传输类型兼容,内部缓冲存储器是8.5kB。低功耗工作,内核电压1.5V,主要用于导航系统、DVD、STB、音频设备、打印机、外部存储设备和其他配备了USB的设备。
R8A66597是一个通用串行总线(USB)控制器,配有USB主机功能和外设功能,适用于On-The-Go功能。当选择主机控制器功能时,它有两个USB端口,可用于高速,全速和低速传输,并符合USB规范修订版2.0。在选择外设控制器功能时,它有一个可用的USB端口,用于高速和全速传送,符合USB规范修订版2.0。该控制器具有一个内置的USB收发器,兼容所有的USB规范修订版2.0的传输类型。
内部缓冲存储器为8.5k,最多10管道可用于传输数据。对于Pipe1~Pipe9,可以分配任何端点地址,并与通信或用户系统的外设功能相匹配。可选择独立总线,或多路复用总线用于CPU的连接。还具有分割总线接口(专为DMA接口),与CPU总线接口不同,适用于高性能要求的数据传输的系统。
图1 R8A66597引脚功能框图
R8A66597主要特性
•内置与Hi-Speed USB兼容的主机控制器和外设控制器
–内置USB主机控制器和外设控制器
– USB主机功能和外设功能之间的 切换是根据的寄存器写的内容决定
–内置USB收发器
•低功耗
–1.5V核电源,运行时消耗更少的功率
–其低功耗的睡眠模式功能,在USB不使用时,消耗更少的功率,这也适用于便携式设备
–在不使用USB功能时,只保留了VIF电源,待机功耗可以大大减少
–使用3.3V单电源供电,采用内部1.5V核电压调节器
•节省空间的封装,很少的外部设备和节省空间的封装
–VBUS信号可以直接连接到控制器的输入引脚
–内置的D+上拉电阻(外围功能)
–内置的D+和D-上拉下拉电阻(主机功能)
–内置的D+和D-的终端电阻(支持Hi-Speed操作)
–内置的D+和D-输出电阻(全速和低速运行)
•兼容所有USB传输类型,兼容所有USB传输类型,包括同步传输
–控制传输
–批量传输
–中断传输(不支持高带宽)
–同步传输(不支持高带宽)
查看全文
