ezLINX iCoupler:绝缘接口开发方案
关键词:ezLINX iCoupler
时间:2012-11-15 10:28:07       来源:ezLINX
ADI公司的ezLINX iCoupler绝缘接口开发平台采用ADSP-BF54x Blackfin系列处理器,用来评估八种物理层数字绝缘的通信标准(USB,RS-422,RS-485,RS-232,CAN,SPI,I2C 和LVDS)。由于Blackfin ADSP-BF548处理器运行在uCLinux操作系统,很容易通过开源硬件和软件平台实现个性化,大大缩短了开发时间。ezLINX上的接口ezLINX采用ADI的绝缘收发器。
ADSP-BF54X Blackfin处理器是Blackfin系列产品的一员,它结合了Analog Devices/ Intel的微信号架构(MSA)。 Blackfin处理器将双MAC的最先进的信号处理引擎,和整洁的、正交的、类似RISC的微处理器指令集,以及单指令多数据(SIMD)多媒体的优势整合到一个单指令集架构中。
图1 ADSP-BF549功能框图
Blackfin处理器具有世界水平的电源管理和性能。 Blackfin处理器的设计采用了低功耗和低电压的方式,为片上动态电源管理,可以使工作电压和频率多样化,显著降低了整体功耗。降低电压和频率与只降低频率相比,可以大幅度降低电力消耗,这意味着更长的电池寿命。
ADSP-BF54X Blackfin处理器高度集成的片上系统,是下一代嵌入式网络连接应用程序的解决方案。通过业界标准接口和高性能的信号处理核相结合,用户可以快速开发具成本效益的解决方案,而无需昂贵的外部元件。系统外设包括,一个高速USB OTG(进行中)控制器,集成PHY,CAN 2.0B控制器,TWI控制器,UART端口,SPI端口,串行端口(SPORT),ATAPI控制器,SD/SDIO控制器,一个实时时钟,一个看门狗定时器,LCD控制器和多个增强型并行外设接口。
通过多种高带宽总线,ADSP-BF54x处理器包含了一组丰富的连接到核的外围设备,提供了灵活的系统配置以及出色的整体系统性能。其通用外设包括UART、SPI、TWI、脉冲宽度调制(PWM)和脉冲测量能力的定时器,通用I/O引脚,一个实时时钟,一个看门狗定时器等功能。这组功能满足了各种各样的典型的系统支持需求,并由于系统的扩展能力而得到增强。ADSPBF54x处理器包括专用的网络通信模块和高速串行和并行端口,中断控制器(用于片上外设或外部源的,灵活的中断管理),电源管理控制功能(以适用于处理器和系统的各种功能特性)。
所有的外设(除了通用I / O,CAN,TWI,实时时钟和定时器)由一个灵活的DMA结构进行支持。还具有独立的存储器DMA通道,专门用于处理器不同存储空间之间的数据传输,包括外部DDR(标准的或移动的,取决于设备)和异步存储器。
查看全文
