安森美电源解决方案
关键词:安森美电源解决方案
时间:2012-11-09 10:21:23       作者:安森美       来源:中电网
基本介绍:
安森美不断推出多种电源的解决方案。NCP1027是属于安森美NPC10XX系列的产品。拥有 65 kHz脉宽调制(PWM)控制器集成700 V MOSFET:可调节斜坡补偿特性支持深度CCM工作,优化满载能效。跳周期模式工作优化轻载能效。
基本性能:
内含700V功率的MOSFET,典型RSDON为5.8欧
采用电流控制型工作,振荡频率内不固定在65KHZ
最大峰值电流800mA。
软模式的跨越式工作,峰值电流较低
内部含高压启动电流源,设置了清洁无损耗的启动程序。
输出保护电路,短路撤消后自动恢复
辅助源自动过压保护
可调的布朗输出保护
可调的过功率保护
常设的输入至锁死保护电路
内部频率抖动,降低EM信号尖刺
占空比最大拓展到80%
空载待机功耗在AC265V时小于85mW
500mW负载在AC230下小于715mW。
方案简介;
This reference document describes a built−and−tested,GreenPoint[1] solution for an xDSL modem ac−dc adapter.This power supply reference design is intended for lowpower, off−line applications where a regulated outputvoltage is required. Applications would also includemodems, printers, routers, hubs and/or similar consumeraudio and video products that require a single output voltagein the 10 to 20 W range.
方案特点:
查看全文
