[原创]LMP91050:非分散红外检测AFE解决方案
关键词:LMP91050 AFE
时间:2012-09-18 13:38:39       作者:LMP91050       来源:中电网
TI公司的LMP91050是可编程的传感器模拟前端(AFE),适合用于温度传感器和非分散红外(NDIR)检测应用。LMP91050提供了传感器和MCU间完整的通路,可编程增益从167V/V~7986V/V,工作电压2.7V~5.5V,(0.1 Hz~10Hz)噪音为0.1μVRMS,最大增益漂移为100ppm/℃,相位漂移为500ns,主要用在NDIR检测、通风控制、建筑物监测、汽车电子的CO2舱控制和酒精检测、GHG和氟利昂检测平台。
LMP91050是一个可编程的,集成传感器模拟前端(AFE),并为热电堆传感器进行了优化,特别适用于NDIR应用。该器件为传感器和微控制器之间产生的输出电压(与热电堆电压成正比),提供了一个完整的信号路径解决方案。 LMP91050的可编程性,使其能够采用单一设计(可用于多个分立式解决方案)支持多个热电堆传感器。
LMP91050的功能包括,可编程增益放大器(PGA),“黑暗期”偏移删除,和一个可调节的共同模式发生器(1.15V或2.59V),从而提高了输出动态范围。 该PGA提供了一个低增益范围(167V/V~1335V/V),加上1002V/V~7986V/V的高增益范围,从而使用户能更好地,更灵活地,来利用热电堆。
图1 LMP91050方框图
图2 LMP91050典型NDIR传感应用电路图
LMP91050主要指标
•可编程增益167V/V~7986V/V
•低噪音(0.1Hz~10Hz)0.1μVRMS
•增益漂移100 PPM/°C(最大值)
•相位延迟漂移500ns(最大值)
•电源电压范围2.7V~5.5V
• LMP91050主要特性
•可编程增益放大器
• “暗信号”偏移删除
•支持外部滤波
•通用模式发生器和8位DAC
• 10引脚MSOP封装
LMP91050应用
• NDIR传感
•需求控制通风
•建筑监测
•二氧化碳机舱控制 - 汽车
•酒精检测 - 汽车
•工业安全与保安
•温室气体氟利昂检测平台
SPIO-4精密信号通路控制器板
查看全文
