[原创]MMA8451Q:智能低功耗三轴加速度计解决方案
关键词:MMA8451 智能低功耗
时间:2012-09-18 11:10:44       作者:MMA8451Q       来源:中电网
Freescale公司的MMA8451Q是智能低功耗三轴容性微机械数字加速度计,具有14位分辨率,3mm×3mm×1mm QFN封装,电源电压1.95V~3.6V,接口电压1.6V~3.6V,动态可选择满刻度为 ±2g/±4g/±8g ,输出数据速率(ODR)从1.56Hz ~800Hz,噪音为99μg/Hz,定流消耗6μA~165μA。主要用在电子罗盘、静态位置检测、笔记本电脑、电子书、实时位置检测、手持产品运动检测、震动和振动监测、用户接口等。
MMA8451Q是一个智能低功耗,3轴,14位分辨率的,电容式微机械加速计。该加速度计具有很多灵活的,用户可编程选项,配置有两个中断引脚。其嵌入式中断功能可降低整体功耗,减轻主机处理器处理数据的负担。其接口可连接低通滤波数据,以及高通滤波数据,大限度地减少了颠簸检测和快速转换所需的数据分析。该设备可以配置为惯性唤醒,用以中断可配置嵌入式功能组合产生的信号,使得MMA8451Q在闲置期间进行监控,并保持在低功耗模式。MMA8451Q为3mm×3mm×1mm QFN封装。
图1 MMA8451Q方框图
图2 MMA8451Q应用框图
MMA8451Q主要特性
•1.95V~3.6V的电源电压
•1.6V~3.6V的接口电压
•±2G/±4G/±8全范围动态选择
•输出数据速率(ODR),从1.56Hz~800Hz
• 99μg/Hz噪声
• 14位和8位数字输出
• I2C数字输出接口(4.7kΩ上拉,2.25 MHz运作)
• 7个中断源的两个可编程中断引脚
•三通道嵌入式运动检测
•自由落体运动检测:1通道
•脉冲检测:1通道
•颠簸检测:1通道
•方向(纵向/横向)检测,可编程迟滞
•自动唤醒,并返回到睡眠的,自动ODR变化
• 32采样FIFO
•每个样品,通过FIFO,高通筛选数据
•自检
•符合RoHS标准
•电耗:6μA~165μA
MMA8451Q典型应用
• eCompass应用
•静态定位检测(人像/风景,上/下,左/右,后退/前位置识别)
查看全文
