[原创]ADXL362:微功耗三轴MEMS加速度计解决方案
关键词:ADI ADXL362 MEMS
时间:2012-09-18 10:49:40       来源:ADXL362
公司的ADXL362是微功耗三轴MEMS加速度计,数字输出,加速度范围为±2g/±4g/±8g, 工作电压1.8V~3.3V,电源电压2V和100Hz输出数据速率时的功耗为2μA,运动触发叫醒模式的功耗为300nA,器件提供12位输出分辨率,8位格式的数据,在±2g范围的分辨率为1mg/LSB。主要用在助听器、家庭保健设备、运动使能电源开关、无线传感器和运动使能计量设备。
ADXL362器件不同于其他加速度计,使用功率负载循环以实现低功耗,ADXL362器件并不通过低采样来混淆输入信号,它对传感器的全带宽,所有的数据速率进行采样。
ADXL362一直提供12位的输出分辨率,当较低的分辨率足够时,ADXL362还提供8位格式的数据用于更有效的单字节传输。其测量范围为±2g,±4 g,±8g,其±2 g范围内的分辨率为1 mg/LSB。 在噪音要求低于ADXL362的正常550μg/7Hz时,可以任意选择一个低噪音模式(低于175μg/7Hz典型),其电源电流增加小。
除了其超低的功耗,ADXL362还具有许多功能,使其系统级功耗降低。
该器件包括了多模输出FIFO,一个内置的微功率温度传感器,和几个活动检测模式,包括,可调阈值睡眠和唤醒操作,可以在300 nA ,6Hz(近似)测量速率运行。如果需要,它的一个引脚输可直接控制外部开关。此外,DXL362还具有采样时间或外部时钟的外部控制
图1 ADXL362功能方框图
图2 评估板EVAL-ADXL362Z电路图
ADXL362具有宽电源电压范围,1.6 V~3.6 V。如有必要,可以接口连接一个单独的,更低的电源电压。 ADXL362为3mm×3.25mm×1.06mm封装。
ADXL362主要特性
•超低功耗
•电力可以来自纽扣电池
• 1.8μA,100Hz ODR,2.0V供电
• 3.0μA,400Hz ODR,2.0V供电
• 300nA运动激活唤醒模式
• 10nA的待机电流
•系统级内置省电功能
–运动激活可调阈值睡眠/唤醒模式
–自治中断处理,而不需要微控制器的干预,使系统其余部分完全关闭
–深嵌入式FIFO减少主机处理器的负载
•最低噪音175 μg/Hz
•宽电源电压和I/O电压范围:1.6 V~3.6 V
•可用1.8V~3.3V电源轨
•通过外部触发,加速采样同步
•片上温度传感器
• SPI数字接口
•通过SPI命令选择测量范围
•小而薄的3mm×3.25mm×1.06mm封装
ADXL362应用
•助听器
•家庭医疗保健设备
•运动启动的节电开关
•无线传感器
•运动启动的计量装置
图3 评估板EVAL-ADXL362Z卫星板电路图
评估板EVAL-ADXL362Z
EVAL-ADXL362Z是一个简单的接口板,可以将ADXL362微功率,3轴,数字输出MEMS加速度计,轻松连接到现有的系统。由于其体积小,EVAL-ADXL362Z对系统的性能和加速度计的影响很小,因此,它是现有的系统ADXL362评估的理想选择。需要注意,ADXL362必须通过SPI进行数字通信。EVAL-ADXL362Z没有处理器,外部固件必须由用户提供。
EVAL-ADXL362Z-MLP是一个完整的系统,用于ADXL362微功率,3轴,数字输出MEMS加速度计的实时评价。该系统具有图形用户界面(GUI),便于评价参数,如功耗,温度系数,噪声等。该系统包括一个主板和一个卫星板。传感器被安置在卫星板上的插座上,使得一个评估体系可以进行多个部件的评估。
如要完整的系统,请订购EVAL-ADXL362Z-MLP。此套件包括主板,卫星电路板,加速度计和电缆。使用零件编号EVAL-ADXL362Z-S,可以订购卫星电路板套件。卫星套件订单包括卫星电路板和加速度计。
详情请见:
http://solution.eccn.com/solution_2012062109590472.htm
