DS90C187:平板电脑高清晰显示解决方案
关键词:TI DS90C187 串化器 显示 平板电脑
时间:2012-08-13 10:14:34       来源:中电网
TI公司的DS90C187是低功耗并串转换器(串化器),主要用在以电池为能源的手提设备,能降低主GPU和显示器间的RGB接口的尺寸。器件支持高达QXGA 2048×1536@60Hz分辨率和主机和平板显示器间的双像素数据传输。185MHz时的功耗为100mW,能驱动QXGA/WQXGA显示器,支持24位RGB和48位RGB,有三种工作模式:单像素进/单像素出(SISO)、单像素进/双像素出(SIDO)和双像素进/双像素出(DIDO)。
TI 公司的DS90C187是低功耗并串转换器(串化器),主要用在以电池为能源的手提设备,能减小主GPU和显示器间的RGB接口尺寸。
图1 DS90C187并串转换器方框图(SISO)
DS90C187串化器用于支持主机和平板显示器之间的双像素数据传输,可高达QXGA 2048×1536@ 60Hz。该传输器最高可以转换48位(双像素24位色)1.8V LVCMOS数据,分成两个通道,各为4数据+时钟(4D+)折合宽度接口LVDS兼容的数据流。
DS90C187支持三种操作模式。在单像素输入/输出模式,该器件最高可以驱动SXGA+1400×1050@ 60Hz。在这种模式下,该器件将一个bank的24位RGB数据转换为一个频道的4D+ C LVDS数据流。
在单像素输入/双像素输出模式,该器件最高可以驱动WUXGA+1920×1440@ 60Hz。在此配置中,该器件提供单,双像素转换,并将一个bank的24位RGB数据转换成两个频道的4D+ C LVDS 数据流(半像素时钟率)。在双像素输入/双像素输出模式,该器件最高可以驱动QXGA的2048×1536@ 60Hz,或QSXGA2560×2048@30Hz。在这种模式下,该器件将2通道24位RGB数据转换成2通道4D+ C LVDS数据流。在所有的模式中,该器件都支持18bpp和24bpp颜色。
DS90C187为小型92针双排QFN封装,并采用单一1.8V电源,以最大限度降低功耗。
DS90C187主要特性
•在185MHz,100mW的典型功耗(SIDO模式)
•驱动QXGA/WQXGA类显示器
图2 DS90C187并串转换器方框图 (SIDO)
图3 DS90C187并串转换器方框图 (DIDO)
•三种操作模式
–单像素输入,输出(SISO),最大105MHz
–单像素输入/双像素输出(SIDO),185MHz
–双像素输入/双像素输出(DIDO),105MHz
查看全文
