LNK406EG:14W PWM模拟调光LED驱动方案
关键词:Powerin DER263 LED LinkSwitchTM-PH LNK406EG
时间:2012-06-12 17:02:10       作者:LNK406EG       来源:14W PWM
Powerint的参考设计DER263是采用LinkSwitchTM-PH系列LNK406EG的14W PWM-模拟调光LED驱动器,LED串的电压电流为28V/500A,输入电压范围从90VAC~265VAC,高效率,230VAC时的PFC大于87%,115VAC时的PFC大于86%,功率因素大于0.9,满足EN61000-3-2 Class C,1000:1调光范围。
电路可驱动28VLED串电压(500 mA),输入电压范围从90 VAC~265 VAC。该LED驱动器采用了LinkSwitch-PH系列的LNK406EG。
表1 14W PWM-模拟调光LED驱动器主要指标
模拟调光是通过外部二级模拟控制信号(0V~10V)进行控制,0V为最低亮度,10V为最大亮度。模拟控制信号被传送到初级端,并控制LNK406EG的反馈电流IFB,反过来又控制驱动器的输出功率/光输出,同时又保持高功率因数和低THD。
其有源负载电路和控制用以扩大调光比(1000:1以上),但如果不需要扩展调光也可以省略。
图1 14W PWM-模拟调光LED驱动器电路图
14W PWM-模拟调光LED驱动器主要特性
•效率高,功率因数校正
– >87%230 VAC时,> 86%在115 VAC
– >0.9PF,符合EN61000-3-2 C级
– -10V模拟调光
• >1000:1的调光范围
•低成本,低元件数量,和小印刷电路
板面积
•无需电流传感
•频率抖动更小,成本更低的EMI滤波器元件
•综合保护与功能可靠
•输出开路/输出短路保护,自动恢复
•线输入过压关断,在线路故障时延伸耐压性。
–自动恢复与热关断,大范围元件和
印刷电路板的滞后保护
详情请见:
http://solution.eccn.com/solution_2012011811081325.htm
查看全文
