CMX994:100MHz-600MHz直接变换接收解决方案
关键词:CML CMX994 直接变换 接收器 LNA
时间:2012-06-12 16:57:53       作者:CMX994       来源:中电网
CML 公司的CMX994是 100Mhz~-600MHz直接变换接收器,集成了高动态范围I/Q解调器控制增益的宽带LNA,接收器基带部分包括放大器和精密的基带滤波器,整数N PLL和VCO负阻放大器产生本地振荡(LO),工作电压3.3V,主要用在模拟/数字多模式无线电、SDR、数据遥测调制解调器、卫星通信、笛卡尔反馈回路发送器、宽带数据等。
该器件为单一的3.3V电源,温度范围为-40℃~+85℃,为小型的40引脚VQFN(第四季)封装。
图1 CMX994方框图
图2 CMX994典型应用框图
CMX994主要特性
• RX直接转换接收器
–直接转换消除了图像反应
– LNA增益控制
–100MHz~600MHz的I / Q解调
–精密过滤带,宽设置和本地振荡器1:2:4带宽模式
– LO合成器
–振荡器负阻放大器
• LO分割为2,4或6种模式
– TX LO输出
• 3.3V低功耗运行
•小尺寸40引脚VQFN封装
•低功耗模式
CMX994应用
•模拟/数字多模无线电
•软件无线电(SDR)
•数据遥测调制解调器
•卫星通信
•恒包络线性接收调制
•接收功能与CMX998兼容
•笛卡儿反馈回路变送器
•窄带:例如为25kHz,12.5kHz,6.25kHz
•宽带数据
EV9942评估板
EV9942可以使用户审查CMX994集成电路的所有方面,从而实现高性能的直接转换接收器。该评估板还包括额外的电路(可用于评估系统性能)和一个小数N PLL,以及一个高频VCO。
通过连接器或测试点,可以进入所有的CMX994 RF,基带和控制信号。
EV9942还具有测试接入点,以接入共同测试设备,如射频和基带信号发生器和频谱分析仪。所有的信号路径匹配合适的组件。此评估板的整体频率范围为RF频率,100MHz~600MHz,在448MHz为默认操作。
CMX994是通过其C-BUS串行接口进行控制。 PE0002的接口卡可以单独使用,以为基于PC控制的EV9942提供支持。
图3 EV9942评估板方框图
查看全文
