时间:2012-05-10 10:36:51 作者:Microchip 来源:PIC18F46J50
Microchip公司的 PIC18F46J50系列是采用nanoWatt XLP技术的超低功耗高性能USB微控制器,USB符合USB V2.0 规范,具有出色的计算性能以及丰富的功能集)的同时,性价比极高,是许多高性能、低成本应用的理想选择。本文介绍了PIC18F46J50主要特性,28/44引脚框图,8位2.4 GHz IEEE 802.15.4无线开发套件主要特性,电路图,材料清单和PCB布局图.
本文档包含以下器件的具体信息:
• PIC18F24J50 • PIC18LF24J50
• PIC18F25J50 • PIC18LF25J50
• PIC18F26J50 • PIC18LF26J50
• PIC18F44J50 • PIC18LF44J50
• PIC18F45J50 • PIC18LF45J50
• PIC18F46J50 • PIC18LF46J50
本系列是新面世的低电压通用串行总线(USB)单片机产品系列,在保留所有PIC18 单片机的主要传统优点(即出色的计算性能以及丰富的功能集)的同时,性价比极高。这些特性使得PIC18F46J50 系列成为许多高性能、低成本应用的理想选择。
PIC18F46J50主要特性:
nanoWatt XLP 功耗管理功能,实现超低功耗:
• 深度休眠模式:CPU 关闭、外设关闭,电流低至13 nA,采用RTCC 时电流低至850 nA,并能够实现以下功能:
- 可由外部触发信号、可编程WDT超时或RTCC闹钟唤醒
- 超低功耗唤醒(Ultra Low-Power Wake-up,ULPWU)
• 休眠模式:CPU 关闭、外设关闭、SRAM 工作,可实现快速唤醒,电流典型值低至105 nA
• 空闲模式:CPU 关闭、外设工作,电流典型值低至2.3 μA
• 运行模式:CPU 工作、外设工作,电流典型值低至6.2 μA
• 使用RTCC 的Timer1 振荡器:32 kHz 时的典型电流消耗为1 μA
• 看门狗定时器:2V 时的典型电流消耗为0.8 μA
单片机特性:
• 低功耗、高速CMOS 闪存技术
• 其架构针对C 编译器进行了优化,用于可重入代码
分享到:
