Virtex-6 HXT FPGA ML630:光传输网络评估方案
关键词:Virtex-6 FPGA 光传输 无线 Xilinx
时间:2012-04-13 10:25:50       来源:中电网
Xilinx公司的Virtex-6 FPGA包括Virtex-6 LXT FPGA,Virtex-6 SXT FPGA和Virtex-6 HXT FPGA三个亚系列,采用40nm ExpressFabric和600MHz Clocking技术,具有存储器选择如能和DDR3,QDRII+和RDLRAM存储器接口,600MHz DSP48E1 Slice,高速互连性,以太网媒体接入控制器具有10/100/1000Mbps,同时具有系统监视器和ADC,增强性配置和比特流保护,广泛用在有线通信,无线通信和广播设备。
Virtex-6 FPGA是目标设计平台的可编程的芯片基础,这一平台提供了集成的软件和硬件产品,从而使设计者可以从他们开发周期的初始阶段就专注于创新。采用第三代ASMBL(高级芯片模块时钟)圆柱型架构,Virtex-6包含了多个不同的子系列。这份简介涵盖了LXT、SXT和HXT子系列中的器件。每个子系列都包括不同比率的特性,以便高效的满足各种高级逻辑设计的需求。除了高性能逻辑构造外,Virtex-6 FPGA还包括许多内置的系统级模块。这些特性使设计者可以在其采用FPGA的系统中,构建高等级的性能和功能。利用先进的40nm铜工艺技术,Virtex-6 FPGA成为传统ASIC技术的可编程替代产品。Virtex-6 FPGA提供了较佳的解决方案,可通用前所未有的逻辑、DSP、连接性和软件微处理性能,满足高性能逻辑设计者、高性能DSP设计者、高性能嵌入式系统设计者的需求。
Virtex-6 FPGA主要特性
•三个子系列
• Virtex-6 LXT FPGA:带有高级串行连接的高性能逻辑
• Virtex-6 SXT FPGA:利用高级串行连接性,实现较高的信号处理性能
• Virtex-6 HXT FPGA:较高的带宽串行连接性
•子系列之间具有兼容性
• LXT和SXT器件在相同的封装上点位布局相同
•高级、高性能FPGA逻辑
•真正的6输入查找表(LUT)技术
•双LUT5(5输入LUT)选项
•对于需要丰富的寄存器混合的应用,提供LUT/双flip-flop对
•提高了布线效率
•每个6输入LUT上的64位(或两个32位)分布式LUT RAM选项
•带有寄存器输出选项的SRL32/串行SRL16
• 强大的混合模式时钟管理器(MMCM)
查看全文
