ECP3 FPGA系列:AMC评估开发方案
关键词:Lattice ECP3 FPGA DSP AMC
时间:2012-03-16 14:05:26       来源:中电网
Lattice公司的LatticeECP3 FPGA系列可提供高性能特性如增强的DSP架构,高速SERDES和高速源同步接口。LatticeECP3采用65nm技术,查找表(LUT)高达149k逻辑单元,支持高达486个用户I/O,提供高达320个18×18乘法器和各种并行I/O标准,主要用于对成本和功耗敏感的无线基础设备和有线通信。
FPGA器件的LatticeECP3系列经过优化来提供高器件的性能,如增强的DSP架构,高速SERDES,和经济型FPGA架构,高速源同步接口。这种组合是通过器件架构的进步,和65nm技术的使用而完成的,这就使得其设备适合高容量、高速度和低成本的要求。 LatticeECP3器件系列使得查找表(LUT)的容量扩大至149k逻辑单元,并支持多达486个用户I/ O。
LatticeECP3器件系列还提供了多达320个18×18乘法器和广泛的并行I/O标准。LatticeECP3 FPGA架构进行了优化,目的是提高性能和降低成本。LatticeECP3器件采用可重构SRAM逻辑技术,并提供了深受欢迎的构件,如基于LUT的逻辑,分布式的嵌入式存储器,锁相环(PLL),延迟锁定环(DLL),预制的源同步I-/ O支持,增强的sysDSP片以及先进的配置支持,包括加密和双启动功能。
在LatticeECP3系列上应用的、预设计的源同步逻辑支持广泛的接口标准,包括DDR3,XGMII和7:1 LVDS。 LatticeECP3器件系列还具有专门用于PC功能的高速SERDES。高抖动容限和低传输抖动使得SERDES+PCS块可以进行配置,以支持流行的数据协议,包括PCI Express,SMPTE,以太网(XAUI,千兆以太网和SGMII)和CPRI。发送预加重和接收均衡设置使得SERDES非常合适各种形式的媒体传输和接收。
LatticeECP3器件还提供灵活,可靠和安全的配置选项,如双启动,比特流加密和TransFR现场升级功能。Lattice的ispLEVER设计工具套件,通过使用LatticeECP3 FPGA系列,可以使得大型复杂的设计更加有效地实施。支持LatticeECP3的综合资料库可以提供给工程师,以便逻辑综合工具的使用。
ispLEVER工具采用了结合型工具输出(避免板上平面图设计工具的制约)来设计LatticeECP3器件的路线和布局。ispLEVER工具从路由中提取时序,并诠释成设计,用以验证时序。Lattice公司为LatticeECP3系列提供了许多预先设计的IP(知识产权) ispLeverCORE模块。采用这些可配置的软核IP作为标准化的模块,设计师们可以没有后顾之忧地专注于他们的独特设计,以增加效率。
查看全文
