Freescale公司的Kinetis K70是具有浮点单元,图像LCD,IEEE. 1588以太网MAC,全速和高速USB 2.0 OTG,加密和篡改检测的低功耗32位MCU,采用ARM.Cortex-M4内核,支持DSP指令,集成了512kB或1MB闪存。主要用在汽车电子、导航、消费电子、家用电器、工厂自动化、建筑物控制、可编逻辑控制(PLC)、智能电网和电表、POS终端等。
Kinetis是具可扩展性的,低功耗,混合讯号ARM.Cortex-M4微控制器产品组合。其组合的第一部分包括五个MCU系列,包含200多个引脚兼容、外设兼容和软件兼容的器件。每个系列提供了优良的性能,内存与通用外设,存储器印象图,其封装提供了内部和系列之间移植和功能的可扩展性。
Kinetis MCU基于飞思卡尔公司创新的90nm薄膜存储器(TFS)闪存技术,具有独特的FlexMemory存储器。Kinetis MCU系列结合了新的低功耗改革和高性能,以及高精度混合信号的能力,具有广泛的人机界面连接性能,以及外设的安全性。飞思卡尔公司的许多ARM第三方生态系统合作伙伴,都具有领先的技术,对Kinetis MCU产品形成了强大的支撑。
K70 MCU系列包括:一个集成的图形LCD控制器,IEEE,1588以太网MAC,全方位和高速USB2.0及设备充电器检测功能,硬件加密和篡改检测。 K70为512 kB或1 MB的闪存,196引脚~256引脚MAPBGA封装。每个MCU包括一个丰富的模拟、通信、定时和控制外设套件。所有K70系列器件包括一个单精度浮点单元和NAND闪存控制器。 256引脚版本包括了片上DRAM控制器,用于系统的扩展。
所有Kinetis系列包括一个强大的阵列模拟,通信和定时,控制外围设备,功能集成的水平随着闪存的大小和输入/输出数量的增加而增加。
图1 K70方框图
Kinetis系列的共同特点
•内核:
- ARM Cortex-M4核发送1.25DMIPS/MHz的DSP指令(某些Kinetis系列具有浮点运算单元)
-最多32通道的DMA外设和内存,较少限度的CPU干预
-广泛的性能水平,额定最大CPU率为50 MHz,72MHz,100MHz,120MHz,150MHz
•超低功耗
图2 TWR-K70F120M外形图
图3 TWR-K70F120M方框图
-用以优化外设运行的10种低功耗运作模式和唤醒计时以延长电池寿命
-低漏电唤醒单元,低功耗定时器,低功耗RTC,以实现更低功耗的灵活性
分享到:
