  • 首页 >  解决方案 >  大联大旗下富威集团代理产线Realtek推出桌面计算机Codec/WiFi/Lan完整解决方案
关键词:大联大 计算机
时间:2011-12-30 10:11:31       作者:大联大       来源:中电网
富威集团代理产线Realtek整合最适用于桌面计算机之Codec/WiFi/Lan方案,可同时满足客户于桌面计算机设计上多项需求。
Codec: ALC892-GR/ALC892-CG/ALC892-DTS-GR高性能多声道高保真音频编译码器
WiFi: 8188cus/8192cu-新一代WLAN USB dongle
Lan: RTL8111F-超高速乙太网络单芯片
Codec:ALC892-GR/ALC892-CG/ALC892-DTS-GR高性能多声道高保真音频编译码器
ALC892-GR/ALC892-GR/ALC892-DTS-CG是一个高性能的多声道高保真音频编译码器,具有content protection功能,让Enduser享受高分辨率的蓝光DVD的音源。
ALC892提供10个DAC通道,能同时支持7.1声音回放,加上2个通道的独立立体声输出(multiple streaming)通过前面板立体声输出。2个立体声ADC和一个立体声数字麦克风转换器集成和可支持麦克风数组(BF),回声消除(AEC)和噪声抑制(NS)的技术。瑞昱的ALC892采用专有技术,DAC可以实现96dB信号噪音比(SNR),ADC信噪比质量达到90dB。所有仿真讯号I / O具有输入和输出能力,且有内建的amplifier for HP-OUT,LINE-OUT,MIC2。
ALC892支持16/20/24-bit SPDIF输入和输出,且采样率高达192kHz,可轻松连接个人计算机和消费电子产品,如数字译码器和扬声器。ALC892还具有第二组SPDIF输出,用来连接HDMI device。  音频支持英特尔、AMD…等芯片组,并可以和其他HDA的音频控制器兼容。
Hardware Features
DACs with 96dB SNR (A-weighting), ADCs with 90dB SNR (A-weighting)
Ten DAC channels support 16/20/24-bit PCM format for 7.1 channel sound playback, plus 2 channels of concurrent independent stereo sound output (multiple streaming) through the front panel output
Two stereo ADCs support 16/20/24-bit PCM format, multiple stereo recording..
查看全文
