ADSP-BF592:Blackfin处理器开发评估方案
关键词:ADI ADSP-BF592 Blackfin 处理器 消费类
时间:2011-12-12 17:18:16       来源:中电网
ADI公司的ADSP-BF592是低成本Blackfin处理器,具有适用于工业和通用应用的较佳的外设指令,具有高性能的高达400MHz Blackfin处理器,两个16位MAC,两个40位ALU,四个8位视频ALU和40位移位器。主要应用在消费类音频设备、低成本图像设备、智能电表、消费类手持设备、医疗设备和汽车驾驶辅助系统。
ADSP-BF592处理器是Blackfin系列产品的一个成员,它采用了ADI/英特尔微信号架构(MSA)。Blackfin处理器采用了最先进的双MAC信号处理引擎,具有干净,正交,类RISC微处理器指令集,以及单指令,多数据(SIMD)多媒体功能,并将这些优势集成在一个单一的指令集架构里。
ADSP-BF592处理器完全与其他Blackfin处理器的代码兼容。ADSP-BF592处理器的最高性能达400MHz,并减少了静态功耗。
ADSP-BF592处理器是下一代数字通信和消费类多媒体应用的高度集成的片上系统解决方案。通过将高性能信号处理核与行业标准接口相结合,其可以迅速开发出低成本应用而不需要昂贵的外部元件。系统外设包括一个看门狗定时器、三个支持PWM 的32位定时器/计数器、两个双通道,全双工同步串行端口、与两个串行外围接口(SPI)兼容的端口、一个支持IrDA的UART、一个并行外设接口(PPI)和2线接口(TWI)控制器。
图1 ADSP-BF592处理器框图
图2 ADSP-BF592 Blackfin处理器内核框图
Blackfin处理器提供世界级的电源管理与性能。他们采用低功耗和低电压的设计方法进行生产,具有片上动态电源管理功能,因此具有改变电压和运行频率的能力,从而显著地降低了整体功耗。与仅仅改变工作频率相比,这一能力可以大幅减少功耗。因此,便携式电器的电池寿命更长。
ADSP-BF592主要特性
•高达400MHz的高性能Blackfin处理器
•两个16位MAC,两个40位ALU,4个8位视频ALU,40位的移位寄存器
•为了编程方便并且支持编译器RISC式寄存器和指令模型
•先进的调试、跟踪和性能监控
•内部和I/O操作可接受的大范围的电源电压
•片外稳压器接口
• 64引脚(9mm×9mm)LFCSP封装
•存储器:
- 68k字节的内核存取存储器
- 64k字节的L1指令ROM
查看全文
