Fairchild FL7930和FAN7621S 150W LED街灯照明设计方案
关键词:电源管理 AC/DC转换器 LED驱动器 LED街灯照明
时间:2011-07-25 11:48:41       作者:Fairchild       来源:FL7930和FAN7621S
Fairchild公司的150W LED街灯照明设计方案是采用FL7930B和FAN7621S.而FL7930是用于低到高功率的有源功率因素修正(PFC)控制器,工作在临界导通模式(CRM),提供过压,开路反馈,过流,输入电压瞬态检测和欠压锁定等保护. FAN7621S是用于高效谐振转换器的脉冲频率调制控制器,包括高边栅极驱动电路,精密的电流控制振荡器,限频电路,软起动和内置保护功能.本文介绍了FL7930主要特性, FL7930B和FL7930C方框图, 应用电路图以及采用FL7930B和FAN7621S的150W LED街灯照明设计方案电路图和材料清单.
The FL7930 is an active Power Factor Correction (PFC) controller for low-to high-power lumens applications that operate in Critical Conduction Mode (CRM). It uses a voltage-mode PWM that compares an internal ramp signal with the error amplifier output to generate a MOSFET turn-off signal. Because the voltage-mode CRM PFC controller does not need rectified AC line voltage information, it saves the power loss of an input voltage sensing network necessary for a current-mode CRM PFC controller.
查看全文
