LM3463:四路高压LED驱动解决方案
关键词:LED驱动 高压 LM3463 照明解决方案
时间:2011-07-13 13:45:40       作者:LM3463       来源:中电网
NS公司的LM3463是四路高压LED驱动器,LM3464输入电压为12V-80V,LM3464A输入电压为12V-95V,四路输出可单独电流稳压,通路间的精度高,数字PWM或模拟调光控制接口,动态净空控制最大化效率,主要用于街灯照明和固态照明解决方案。本文介绍了LM3464/64A主要特性、方框图、典型应用电路图、LM3464 4路LED驱动器评估板主要特性、电路图、材料清单和PCB元件布局图。
LM3464/64A是4通道高压稳流器,具有4条单独的稳流器通道,与外部N沟道MOSFET和感应电阻器协同工作,从而为每个LED串提供了准确的驱动电流。另外,动态净空控制(DHC)输出可以连至外部电源,以便将LED电源电压调至足以让所有灯串都维持被调节状态的最低水平,从而实现最佳的总效率。
数字PWM或模拟电压信号可用于控制所有通道的占空比。使用模拟控制时,可以通过外部电容器对调光频率进行编程。在模拟调光被配置成热反馈的情况下提供最低占空比控制。
保护特性包括VIN欠压锁闭、LED开路/短路保护和在出现过热现象时向系统控制器发送故障信号。
图1 LM3464/64A方框图
LM3464/64A的主要特性
• 宽输入电压范围
12V-80V(LM3464)
12V-95V(LM3464A)
• 动态净空控制可以保证实现最高效率
• 4条具有独立电流调节功能的输出通道
• 高通道间准确度
• 数字PWM/模拟调光控制接口
• 电阻器可编程调光频率和最小占空比(模拟调光模式)
• 到热传感器的直接接口
• 故障检测
• 过热保护
• 热关断
• 欠压锁闭
• 散热增强型eTSSOP-28封装
图2 LM3464/64A典型应用电路图
LM3464/64A应用
• 街灯
• 固态照明解决方案
LM3464 4路LED驱动器评估板
查看全文
