Renesas EZ-0011 8位MCU LED照明控制方案
关键词:电源管理 LED驱动器 LED照明 MCU
时间:2011-07-04 11:45:11       作者:Renesas       来源:EZ-0011
Renesas公司的78K0/Ix2 8 位单片微控制器系列包括78K0/IY2, 78K0/IA2和78K0/IB2,采用78K0 CPU 内核,高速时钟可达10MHz, 电源电压 VDD = 2.7 至5.5 V,VDD为5V时的工作模式电流为350 μA, STOP模式的电流为0.58 μA,主要用于LED照明控制.本文介绍了78K0/Ix2 8 位单片微控制器主要特性,方框图,以及78K0/IB2 PFC LED照明评估板主要特性, LED照明系统框图,电路图和相应的材料清单.
78K0/Ix2 8 位单片微控制器主要特性:
56443 . 78K0 CPU 内核
56443 . I/O 端口,ROM 和RAM 容量
低功耗 (VDD = 5.0 V)
• 内部高速振荡工作模式: 350 μA (TYP.) (工作在fCPU = 1 MHz )
• STOP 模式: 0.58 μA (TYP.) (工作在fIL = 30 kHz )
Clock
• 高速系统时钟 … 可从以下四种时钟源中选择
- 陶瓷/晶体振荡器: 1 至 10 MHz
- 外部时钟: 1 至 10 MHz 注
- 内部高速振荡器: 4 MHz ± 2 % (–20 至 +70℃)注,或8 MHz ± 5 %(–40 至 +85℃)
- 16 位定时器X0 和X1 的时钟: 40 MHz (典型值) (使用 PLL 时)
• 内部低速振荡器 30 kHz ± 10 % … 看门狗定时器,间歇操作中的定时器时钟
定时器
• 16 位定时器X … PWM 输出(40 MHz (MAX.) 时钟工作),与外部信号联动操作,多达四个通道的同步输出,触发A/D 转换
• 16 位定时器/事件计数器 … PPG 输出,捕获输入,外部事件计数器输入
• 8 位定时器H1 … PWM 输出,可工作于内部低速振荡时钟
• 8 位定时器/事件计数器 51 … 外部事件计数器输入
• 看门狗定时器 … 可在内部低速振荡时钟下工作
串行接口
• UART6 … 异步2-线串行接口
• DALI … 用于照明控制(从模式)的2-线串行接口
• IICA … 时钟同步2-线串行接口,支持多主机通信
查看全文
