AL3157:低噪音电荷泵DC转换方案
关键词:低噪音 电荷泵 AL3157
时间:2011-05-16 09:28:10       作者:Diodes公司       来源:AL3157
Diodes公司的AL3157是低噪音恒定频率电荷泵DC/DC转换器,采用双模式负载开关(1x)和双(2x)转换,用来驱动白光LED。其外部元件数量少(VIN和VOUT里,一个1μF的电容和两个2.2μF电容),特别适合于小型电池供电应用,本文介绍了AL3157主要特性,功能方框图和典型应用电路图。
AL3157小屏幕背光应用,最高为30mA时,可以驱动3路LED。另一路以210mA驱动LED闪光或LED闪光灯,输入电压2.7V-5.5V,关断电流小于1μA,主要用在智能火炬电话LED背光,PDA白光LED背光和背光+火炬照明。
AL3157是一款低噪声,恒定频率电荷泵DC/DC转换器。该器件采用了双模式负荷开关(1x),和倍增模式(2x)的转换,以驱动白色LED。另一信道,最高为210mA,用于LED闪光灯,或LED手电筒- 其输入均为2.7V至5.5V。
该AL3157器件采用了两个控制输入(EN1/ 2),用于启动/停止,和PWM调光电流。 EN2控制/PWM变暗背光LED,每通道为30mA。EN1控制/PWM变暗闪光灯/手电筒LED,为210mA。
每个输出配有内置短路保护,以防VOUT短路,和LED自动关闭。其内置软启动电路防止了在启动和模式切换时的过度浪涌电流。低电流关断功能,将负载与VIN断开,把静态电流减少到小于1μA。
AL3157具有无铅封装,节省空间,热增强型,12引脚,采用3x3mm DFN封装。
图1 AL3157功能方框图
图2 AL3157典型应用电路图
AL3157主要特性:
• 双模式1x 和 2x电荷泵
• 最高300mA的驱动能力
• 3通道背光-30mA/ch
• 1通道的Flight / light– 210mA
• VIN范围:2.7V至5.5V
• 两个简单的PWM调光控制,最高输入50kHz
• 1.2 MHz的恒定开关频率
• 内置过热,开路和VOUT短路保护
• 软启动,减少冲击电流
• IQ <1μA时关断
• 耐热增强DFN3030-12封装:具有“绿色“模塑料(无溴,锑)
• 无铅/符合RoHS(注1)
AL3157应用:
• 智能触摸手机LED背光
• PDA白LED背光
查看全文
