AD5791:20位电压输出数模转换解决方案
关键词:ADI AD5791 数模转换器 医疗工业
时间:2011-02-22 09:47:00       来源:中电网
ADI 公司的AD5791是单路20位电压输出数模转换器(DAC),双极工作电压高达33V,正基准电压从5V至VDD-2.5V,负基准电压从VSS+2.5V至0V,精度1ppm,噪音频谱密度7.5 nV/√Hz,温度漂移0.05 ppm/°C,主要用在医疗仪器、测试测量、工业控制和高端科学和航空仪表。
AD5791特性
AD5791是一个20位、单路、无缓冲电压输出DAC,由两极电源供电,最高电压为33 V。 AD5791可接受5 V至VDD -2.5V泛围之内的正基准电压输入(positive reference input),以及VSS+ 2.5 V至0 V泛围之内的负基准电压输入(negative reference input)。 AD5791的相对精度规范为±1 LSB,在最大±1 LSB DNL指标下保证单调性输出。
该器件采用了多功能三线串行接口,工作时钟频率可达35MHz,并与标准SPI,QSPI™,MICROWIRE™,和DSP接口标准兼容。该器件集成了一个上电复位电路,以确保DAC输出能达到0 V,并保持在已知输出阻抗状态,直到有效写入为止。该器件还提供了一个输出钳位功能,这使得其输出在一个限定的负载状态。
图1 AD5791方框图
图2 AD5791典型应用电路图
AD5791主要特性:
• 1 ppm精度
• 1 ppm INL
• 7.5 nV/√Hz噪声谱密度
• 0.19 LSB长期线性稳定
• <0.05 ppm/℃温度漂移
• 1μs建立时间
• 1 nV-sec干扰脉冲
• 工作温度范围:-40℃~+125℃
• 20引脚TSSOP封装
• 宽电源电压范围,最大±16.5 V
• 35MHz施密特触发数字接口
• 1.8 V兼容数字接口
AD5791应用
• 医疗仪器
• 测试和测量
• 工业控制
• 高端科学和航空航天仪器
图3 EVAL-AD5791评估板连接框图
图4 EVAL-AD5791评估板电路图(1)
EVAL-AD5791评估板
查看全文
