Microchip PIC32MX多媒体扩展板解决方案
关键词:消费类电子 MP3 DTV 触摸屏
时间:2011-02-12 10:04:48       作者:Microchip       来源:PIC32MX
Microchip公司的PIC32MX是高性能通用系列和USB 系列32 位闪存单片机,具有高性能32 位RISC CPU,采用带5 级流水线的MIPS32® M4K® 32 位内核,最高80 MHz 的频率,工作电压范围为2.3V 至3.6V。而多媒体扩展板是一款体积紧凑的高通用性扩展板,可以与任意PIC32MX 入门工具包连接,用于开发各种多媒体应用,例如音频、图形和触摸屏。本文主要介绍了PIC32MX主要特性,方框图,以及多媒体扩展板主要特性,方框图,详细电路图和材料清单(BOM)。
PIC32MX主要特性:
高性能32 位RISC CPU:
• 带5 级流水线的MIPS32® M4K® 32 位内核
• 最高80 MHz 的频率
• 零等待状态闪存访问时性能为 1.56 DMIPS/MHz(Dhrystone 2.1)
• 单周期乘法单元和高性能除法单元
• MIPS16e® 模式可使代码压缩最多40%
• 两组各32 个32 位内核文件寄存器,可减少中断延 时
• 预取高速缓存模块可加速从闪存的执行速度
单片机特性:
• 工作电压范围为2.3V 至3.6V
• 32 KB 至512 KB 的闪存(附加一个12 KB 的引导闪存)
• 8 KB 至32 KB 的SRAM 存储器
• 引脚与大部分PIC24/dsPIC® DSC 器件兼容
• 多种功耗管理模式
• 多个具有独立可编程优先级的中断向量
• 故障保护时钟监视器模式
• 带有片内低功耗RC 振荡器的可配置看门狗定时器,确保器件可靠工作
外设特性:
• 可在选择外设寄存器上执行原子级置1、清零和翻转操作
• 最多4 路通道的硬件DMA 且具有自动数据大小检测功能
• 支持符合USB 2.0 规范的全速设备和OTG
(On-The-Go)控制器
• USB 有专用DMA 通道
• 3 MHz 至25 MHz 的晶振
• 内部8 MHz 和32 kHz 振荡器..
查看全文
