LTCR3589:带I2C八输出电源稳压方案
关键词:Linear LTCR3589 电源 八输出 时序
时间:2010-12-17 10:16:46       来源:LTCR3589
Linear公司的LTCR3589是带时序和I2C的八输出电源稳压器,是ARM和基于ARM处理器以及手提微处理器系统的完整的电源管理解决方案。LTCR3589包括用于核,存储器和SoC的三个同步降压DC/DC转换器,用于I/O的同步降压-升压稳压器,以及三个用于低噪音模拟电源的250mA LDO稳压器。本文介绍了LTCR3589主要特性、方框图以及典型应用电路。
LTCR3589是ARM和基于ARM处理器以及高级手提微处理器系统的完整的电源管理解决方案。这款器件包括用于内核、存储器和SoC的3个同步降压DC/DC转换器,用于I/O的同步降压-升压稳压器(在3.3V~5V的电压下)以及3个用于低噪音模拟电源的250mA LDO稳压器。利用I2C串行端口控制稳压器启用、输出电压电平、动态电压调整和转换速率、工作模式与状态报告。
图1 AT73C260方框图
通过按顺序连接输出和使能引脚,或者通过I2C端口,确定稳压器启动的时序。系统加电、掉电和复位功能由按钮接口、引脚输入或I2C接口控制。LTC3589利用8个独立轨道、以适当的功率电平支持i.MX、PXA和OMAP处理器。其他特性包括接口信号,如在程序运行和4个轨道上的待机输出电压之间切换的VSTB引脚。
这款器件采用小型40引脚6mm×6mm裸焊盘QFN封装。
LTCR3589主要特性
• 3个I2C可调高效降压DC/DC转换器:1.6A、1A、1A
• 高效1.2A降压-升压DC/DC转换器
• 3个250mA LDO稳压器
• 按钮开/关控制和系统复位
• 灵活的引脚-皮带时序操作
• I2C和独立使能控制引脚
• 电源良好和复位输出
• 动态电压调整和转换速率控制
• 可选开关频率:2.25MHz或1.12MHz
• Always Alive 25mA LDO稳压器
• 待机电流:8μA
• 40引脚6mm×6mm×0.75mm QFN封装
图2 LTCR3589典型应用电路图(1)
图3 LTCR3589典型应用电路图(2)
LTCR3589应用
• 手持式仪器和扫描仪
• 便携式工业器件
• 汽车信息娱乐
• 医疗器械
• 高端消费类器件..
查看全文
