  • 首页 >  解决方案 >  诠鼎集团力推Conexant科胜讯视讯监控应用产品线 多通道解码器 带来业界最低的功率消耗
关键词:诠鼎集团 Conexant 科胜讯视讯 最低的功率消耗
时间:2010-11-08 10:57:34       作者:诠鼎集团       来源:中电网
诠鼎集团所代理的Conexant科胜讯系统公司,推出专门针对具备数位视讯录制功能视讯监控系统、视讯撷取卡以及移动传感器市场所设计的新一代多通道影音解码器系列产品。高度整合的CX25838与CX25858拥有业界每通道最低的功率消耗与热能,可以带来高达8个视讯串流,或透过串接达到16个视讯串流的同时抓取与录制,CX25858并内建有业界标准PCIe 1.1接口,可以让未压缩的视讯内容快速且低成本地传送到个人电脑,进行观赏、软件压缩或视讯分析等应用。
多通道CX25838以及CX25858整合了8个带有10-bit类比数位转换器的业界标准NTSC/PAL视讯解码器以及5线梳型滤波器,除了带来卓越的数位品质输出外,还可以将噪声降到最低并带来低压缩位元率,这些解码器同时也包含了整合有I2S音讯输入的8个高品质单通道类比数位转换器。其它功能还包括可程式移动侦测逻辑以及48根通用输出入(GPIO)接脚,可以带来最大的设计弹性与产品客制化功能。这两款解码器都提供有选用的双资料率(DDR2)接口,带来讯框交错视讯输出,可以直接连接多通道H.264编解码器(codec),免除外部杂散逻辑的需求并降低整体材料成本,同时并支援2x2通用影像传输格式(CIF, Common Intermediate Format)拼接模式,可以使用4个CIF图像拼接成单一D1视讯串流。
新解码器每通道耗电仅150mW,为通常采用不间断运作的视讯监控产品带来领先业界的低热度并大幅节省每年的功率消耗,这些解码器并针对弱视讯信号锁定以及line-locked摄影机等视讯监控系统中常见的功能进行最佳化,每颗解码器都可以单独调整并支援包括ITU-R BT.656等多种交错式数位视讯输出。CX25858可以将数位视讯由4:2:2缩减到4:1:1,将每画素的频宽需求由16位元降低到12位元,CX25858则可以支援PCIe总线上高达4个数位影音上传通道的桥接,并透过BT.656与I2S接口通过接脚分别输出这些串流信号。
科胜讯的视讯应用产品线包括具备数位视讯录制功能监控与保全应用解码器与媒体桥接器,公司并提供有支援被动式红外线技术的视讯编码器解决方案,适合智慧化家庭与商用保全应用。
CX25858 Atlas/Atlas+ Block Diagram
CX25838 Perseus/Perseus+ Block Diagram
Application: 8 Ch PC-DVR (CX25858-21Z Atlas EVK)
Application: 8/16 Ch PC-DVR with H/W based Compression (Atlas+ EVK)
查看全文
