ADP1650:1.5A LED闪光驱动方案
关键词:ADI ADP1650 LED 驱动器
时间:2010-08-11 17:14:46       来源:中电网
ADI公司的ADP1650是一个小型、高效率的白光闪光驱动器,用于高像素拍照手机,可在光线较暗环境中改进图片和视频的质量。该器件集成了1个可编程的1.5MHz或3.0MHz的同步电感式升压转换器、1个I2C兼容接口以及1个1500mA电流源。高开关频率确保了微型、厚度为1mm的低成本1μH功率电感的使用,电流源允许LED阴极接地,从而实现了热增强、低EMI和紧凑型布线。
LED驱动器在整个电池电压范围内实现了高效率。在闪光时,实现了从输入功率到LED功率转换比的最大化以及电池电流的最小化。可编程直流电池电流限制在安全范围内将LED电流最大化,可用于所有LED VF和电池电压情况。
图1 ADP1650功能方框图
两个独立的TxMASK输入在功率放大器电流激增时快速降低闪光LED电流和电池电流。I2C兼容接口可对定时器、电流以及用于运行监控和安全控制的状态位回读进行设置。
ADP1650采用12焊球、0.5mm引脚间距的封装,工作在−40℃在+125℃的结温范围内。
图2 ADP1650 评估板主板电路图
ADP1650主要特性
• 超小型解决方案
- 小型2mm×1.5mm、12焊球WLCSP封装
- 小尺寸的1mm厚、1μH功率电感
- LED电流源用于本地LED接地简化的从/到LED的布线改进的LED散热
- 同步3MHz PWM升压转换器,无外部二极管
• 高效率:峰值效率为90%
- 在闪光时,降低输入电池电流的高电流水平
- 在聚光模式下限制电池电流消耗
• I2C可编程
- 单个LED在闪光模式下的电流最高为1500mA,在所有情况下具有7%的精度
- 在聚光模式下的电流最高值为200mA
- 可编程的直流电池电流限制(4个设置点)
- 高达1600ms的可编程闪光定时器
- 低VBAT模式自动降低LED电流
- 4位ADC用于LED VF、管芯/
图3 ADP1650 评估板外形图
LED温度回读
• 控制
- I2C兼容控制寄存器
- 外部 STROBE和聚光输入引脚
- 2个发射掩码(TxMASK)输入
• 安全性
- 热过载保护
- 电感故障检测
- LED短路、开路保护
ADP1650应用..
查看全文
