NCV7680:汽车LED照明方案
关键词:On Semi NCV7680 LED驱动器
时间:2010-08-11 17:10:23       来源:NCV7680
On Semi公司的NCV7680一个八进制的LED驱动器,包含8个线性可编程恒流源,用于调节并控制汽车LED组合式尾灯。NCV7680支持两个亮度等级,一级用于停车,另外一级用于尾部照明,还可以选择采用PWM控制。
离散的LED亮度等级很容易设置(停车电流值、尾灯占空比值),可选的外部场效应管镇流器可以根据设计所需的高电流进行功率分配。延迟的功率极限降低了在过电压状况下的驱动电流。这对于没有外部FET的低电流应用来说十分重要。
图1 NCV7680方框图
图2 NCV7680停车灯应用框图
NCV7680主要特性
• 驱动LED串的恒流输出
• 每通道的LED驱动电流高达75mA
• 带有漏极开路输出的开放型LED串
诊断
• 摆动速率控制
• 低压差运行
• 可进行外部调制
• 片上1kHz尾灯PWM调光
• 可通过程序设定停车电流值
• 可通过程序设定尾灯调光值
• 过电压延迟功率限制
• 无铅
NCV7680优势
• 根据LED器件的指数电压特性可以
利用电流驱动对其进行很好的控制
• 可为低电流LED设备提供充分的驱动
• 系统功能支持微处理器
• 消除对EMI的顾虑
• 可在汽车电池电压下降时维持功能
• 具有高度灵活性,可用于多个系统
运行环境
• 简化系统设计
• 利用一个电阻即可进行设定
• 在更宽的电压范围,使IC温度处于
低温状态
• 满足无铅要求
NCV7680应用
• 汽车组合尾灯
• 白天行车时的灯光
• 雾灯
• 中央高位刹车灯
• 转向灯和其他外部调制应用
• LCD背光
• 照明模块
NCV7680-NCV3163评估板
查看全文
