STM8T141:触摸或接近检测方案
关键词:ST、STM8T141 容性传感器 触摸屏
时间:2010-06-22 17:51:52       来源:STM8T141
ST公司的STM8T141是ProxSense单路全集成电荷传输的容性传感器,用于在成本敏感的应用中代替传统的电子机械开关。
STM8T141采用8引脚封装,十分适用于单按钮的应用。能够将其设定为接触或者接近传感模式,用于唤醒或激活背光。超低的电流消耗使其十分适用于电池供电的应用。
器件具有内部电压稳压器来增强探测的灵敏性和稳定性。STM8T141触摸板可以通过几乎所有的电解质进行传感,当然也包括密封环境中的电子组件。
STM8T141集成了驱动屏蔽的功能。这使其能够将密封的电子组件同感应电极分离。这一屏蔽特性使设计人员能够保护敏感元件,使其在电池(直流)应用中免受不利环境干扰,并增强接近检测能力。
图1 STM8T141方框图
图2 STM8T141典型应用电路图
STM8T141主要特性
• 接触或者接近探测(几厘米)
• 内置驱动屏蔽功能
- 增强接近探测
- 保护感应电极免受噪声干扰
• 超低功耗模式适用于电池应用(在极低功耗模式下为11μA)
• 片上集成电压稳压器
• 环境补偿滤波器
• 用户可配置选项包括:
- 4个检测阈
- 4个输出模式
- 4个低功耗模式
- 参考冻结超时
• 最少外部组件STM8T141应用
消费电子产品
• 功率受限和电池类应用
- 接近激活
• 家庭和办公室应用
- 在暗处寻找(FITD)应用中采用接近探测
- 卫生器具和白色家电
• 用于危险环境中的防爆型人机接口设备
STM8T14X-EVAL 评估板
STM8T14X-EVAL是一套评估板套件,用于为开发人员介绍STM8T141接触和接近电容传感器。它包含一个STM8T141评估板MB858以及一套即插即用型模块,用于在接触或接近检测中评估STM8T141的性能(根据插入的模块)。
图3 STM8T141评估板(MB858)电路图
STM8T14X-EVAL 评估板主要特性
• 利用板载PCB感应电极和1.5mm绝缘面板进行接触检测
• 通过堆叠亚克力面板很容易进行绝缘调节
• 利用板载PCB检测电极或可插入天线进行接近检测
• 利用板载电池进行独立的电源配置
• 通过USB接口提供外部电源
• 利用跳线进行电极接地或屏蔽配置
STM8T14X-EVAL包括:
• 1个STM8T141评估板(MB858)
• 4个预先配置即插型模块(MB856)的STM8T141
• 1个天线屏蔽电缆
• 1个附加的3mm亚克力面板
更多详情,敬请浏览:
http://solution.eccn.com/solution_2010042809515832.htm
