安森美半导体用于交流供电低电流LED照明的极简单方案及设计示例
关键词:CCR LED照明
时间:2010-06-12 16:11:57       来源:中电网
近年来,随着高亮度发光二极管(HB LED)技术的快速进步,LED照明应用渗透的范围也越来越广。根据应用要求的不同,需要的LED驱动方案也不相同。例如,如果电流大于500 mA,通常使用开关稳压器来驱动LED;若电流介于200 mA至500 mA之间,既可以采用开关稳压器,也可以采用线性稳压器;若电流低于200 mA,则可以采用线性稳压器,或分立器件方案,如电阻驱动电路。
就低于200 mA的低电流LED照明应用的驱动方案而言,线性稳压器或电阻驱动电路各有其优劣势。例如,线性稳压器结构比较简单,易于设计,提供稳流及过流保护,具有外部电流设定点,且没有电磁兼容性(EMC)问题,但在功率耗散和成本较高,而能效较低。电阻型驱动器利用电阻这样的简单分立器件来限制LED串电流,是最本最低的LED驱动方案,同样易于设计,且没有EMC问题,但这种方案的突出问题是输入电压变化时电流随之变化,从而引起亮度变化,不能保持恒定亮度。
从客户需求角度出发,市场上许多客户需要比线性稳压器经济、但在性能上又比电阻驱动电路高出许多的驱动方案。在这种背景下,安森美半导体运用正待批专利的自偏置晶体管(SBT)技术,结合自身超强的工艺控制能力,推出一种新的LED驱动方案——NSI45系列双端线性恒流稳压器(CCR),填补了这个市场空隙,并进一步丰富了安森美半导体宽广的LED驱动器产品阵容。
CCR的特性及应用优势
安森美半导体的
CCR可以表征为可变电阻。随着CCR两端电压上升,内部阻抗也上升,从而维持接近稳流电流(Ireg)规格的电流。CCR还有负温度系数,故在CCR耗散功率(温度上升)时,内部阻抗增加,使电流减小。
图1:CCR结合电阻型驱动器与线性稳压器所长,填补了市场空隙。
与电阻型驱动方案相比,安森美半导体的NSI45系列CCR具有突出的优势,例如交流电压增加时仍保持恒流、达到LED阈值电压后LED导通无延迟、低电压时LED保持明亮,以及保持LED免受电压浪涌影响等。此外,得益于CCR的恒流特性, 客户可以减少或消除源自不同供应商提供的不同LED的额外成本,降低系统总成本。
在各种低电流应用中,诸如装饰照明、工作灯、室外照明、景观照明、柜台照明和LED平板照明等建筑物和通用照明中,也可以直接采用交流电源供电。交流市电输入经过桥式整流后,只需要保证输入电压减去LED串总电压后所剩下的电压不超过CCR的最大阳极至阴极电压(VAK)即可,显示CCR非常易于用于设计。典型电路图参见图2。
图2:基本LED交流应用原理图。
CCR应用设计示例
查看全文
