Infineon 电动水泵控制方案
关键词:英飞凌 电动水泵控制
时间:2010-04-09 15:45:51       作者:Infineon       来源:中电网
如今,减排和降低燃料消耗日益成为打开未来汽车行业之门的钥匙。油价上涨和政府监管是这一趋势的推动因素之一。
英飞凌提供各种产品,从微控制器、传感器和收发器到智能功率驱动器。通过整合技术和系统专业知识,英飞凌成了值得信赖的、能够帮助客户在引擎管理和传输领域实现更高性能的合作伙伴,进而降低燃料消耗量和废气排放量。旨在实现这些目标,同时提高驾驶体验。
动力系(电流和混合)和传输技术领域的改进可以将CO2排放量降低20%。引擎、传输和混合选项是互斥的,所以将Fleet平均值作为基准。
英飞凌的贡献不仅仅是提供了产品,还在于让合作伙伴能够通过支持、演示板等方式优化其电子系统设置。
系统优势
< 改善引擎的散热控制
< 提高了水泵效率
< 降低了功耗
< 可以根据实际需要调整速度
< 电机启动时完全关闭,从而加快了加热速度
电动水泵控制方案框图
推荐产品
产品
说明
XC27xx
16/32位微控制器系列
XC886
8位微控制器系列
TLE 718x
桥式驱动器
TLE 8261
系统基础芯片
查看全文
