NS LMP8358高精度可编增益仪表放大器方案
关键词:工业控制 测试测量 仪表放大器
时间:2010-04-08 15:03:10       作者:NS       来源:中电网
NS 公司的LMP8358是高精度可编增益仪表放大器,通过SPI兼容的串口或并口可把增益编程为0,20,50,100,200,500,或1000,也可用两个外设电阻设定为任意值.单电源2.7V 到5.5V工作,电流为1.8 mA,增益最大误差为0.15%,增益漂移为16 ppm/℃,CMRR大于110 dB,失调电压小于10 μV,失调电压漂移小于50 nV/℃,增益带宽GBW(增益=10)8MHz,非线性小于100 ppm,主要用在桥接传感器放大,热堆放大,手提仪表,医疗设备.本文主要介绍LMP8358主要特性,功能方框图,典型应用方框图,菊花和星形链接配置图以及差分桥接传感器应用电路图.
查看全文
