关键词:Freescale、MC9S08JM16、血糖监视仪、BGM、MCU、HCS08
时间:2010-02-09 00:00:00 来源:http://solution.eccn.com/sview.aspx?id=218
Freescale的MC9S08JM16系列MCU是低成本、高性能的8位HCS08产品家族的成员。该家族中所有的MCU都采用增强型HCS08内核,具有多种模块、内存容量、内存类型和封装类型。
MC9S08JM16主要特性
8位HCS08中央处理器(CPU)
• 48MHz HCS08 CPU
• 24MHz内部总线频率
• 带有增强型BGND指令的HC08指令集
• 后台调试系统
• 断点能力使用户能够在电路内部调试中设置单个断点(在片上调试模块中附加两个额外断点)
• 电路仿真器(ICE)调试模块包含两个比较器和九种触发模式。8个深度FIFO用于存储变化的流地址和单独事件数据。调试模块支持标记和强加断点
• 支持最高32个插入/复位源
图1 MC9S08JM16系列方框图
内存选项
• 最高16KB的片上电路可编程闪存,具有块保护和安全选项
• 最多1KB的片上RAM
• 256字节的USB RAM时钟源选项
• 时钟源选项包括石英、振荡器和外部时钟
• MCG(多功能时钟发生器)——PLL和FLL;内部参考电压带有边缘调节功能系统保护
• 可选择的电脑正常运行(COP)复位,可以依靠独立的1kHz内部时钟源或总线运行
• 带有复位和中断功能的低电压检测
• 带有复位功能的非法反编码检测
• 带有复位功能的非法地址探测节电模式
• 等待加上两次停机外围设备
• USB——USB 2.0全速(12Mbps),带有专用的片上3.3V稳压器和收发器,支持端点0和最多6个额外端点
• ADC——带有自动对比功能的8通道、12位模数转换器;内部温度传感器
• ACMP——可以同内部参考比较的模拟比较器;运行在stop3模式下
• SCI——最多两个串行通信接口模块,带有可选的13位中断、LIN扩展
• SPI——两个8位或12位可自定义的串行外围设备接口模块,具有接..
分享到:
