IR3527:多相电源节能解决方案
关键词:IR、IR3527、XPhase3、多相电源、控制IC
时间:2009-11-12 10:58:00       来源:http://solution.eccn.com/sview.aspx?id=268
IR公司的IR3527双相IC结合了一个IR XPhase3控制IC,可以提供一种灵活的全功能方式来实现多相位电源方案。控制IC利用多个IR3527 IC对整个系统进行控制并提供接口,每个IC驱动并监控同步降压转换器的双相位。
针对每个功率驱动器,IR3527具有独立的节能功能,并针对在单输出多相位转换器中的应用进行连续相位定时。节能模式被激活时,功率驱动器将会中止输出,从而消除它的开关损耗,同时将通过将单个功率驱动器或者同其他转换器功率驱动器相结合来维持转换器的良性运行。在节能状态下,IR3527电流感应放大器保持活跃来支持自适应电压定位。
IR3527主要特性
• 7V/1.3A门驱动器(2.6A GATEL反向电流)
• 最高5.1V的转换器输出电压(限制在VCCL为1.4V)
• 无损感应器电流传感
• 前馈电压模式控制
• 集成开机同步PFET
图1 PWM方框图
图2 IR3527应用电路
图3 IR3527方框图
• PWM谐波、电流感应放大器和电流共享放大器的自校准
• 单线双向平均电流共享
• 每个相位仅有三个外部组件,带有共用的去耦电容
• 电源状态指示器(PSI)接口能够在轻载状态下保持最高效率
• 调试功能使相位不受转换器的影响
• 小型热增强型24L 4mm×4mm
MLPQ封装
• 符合RoHS标准
更多详情,敬请浏览:http://solution.eccn.com/sview.aspx?id=268..
查看全文
