EMC2305:多转速5风扇PWM控制方案
关键词:EMC2305 PWM 控制 风扇驱动器 SMSC
时间:2009-10-12 15:35:00       来源:http://solution.eccn.com/sview.aspx?id=233
SMSC公司的EMC2305是一个带有多达5个独立控制的PWM风扇驱动器的SMBus兼容风扇控制器。每个风扇驱动器由一个可编程频率PWM驱动器以及风扇转速控制算法控制,后者以闭环的形式运行或者作为直接PWM控制设备运行。
闭环风扇转速控制算法(FSC)能够发现老化风扇并向系统发出警告。它还能够探测、停止或锁定风扇,并触发一个中断。
此外,EMC2305提供时钟输出,将多个设备就连接起来并使之服从相同的时钟源,从而在大的分布式系统中实现更好的性能特性。
EMC2305主要特性
• 5个可编程风扇控制电路(EMC2305)
• 4线风扇兼容
• 高速PWM(26kHz)
• 低速PWM(9.5Hz~2240Hz)
• 任意探测老化风扇
• 风扇转动控制和斜率控制
• 风扇故障停止警告
• 最多3个可选择的默认风扇速率
• 看门狗定时器
• PRM风扇控制算法
- 从500 RPM到16k RPM的精度为0.5%(外部石英振荡器)
- 从500 RPM到16k RPM的精度为1%(内部时钟)
• SMBus 2.0兼容
- 最多6个自定义SMBus地址
- SMBus告警兼容
• CLK引脚可以提供时钟源输出
• 采用16引脚 4mm×4mm QFN无铅RoHS兼容封装
图1 EMC2305方框图
图2 EMC2305参考设计电路图
EMC2305应用
• 服务器
• 投影仪
• 工业和网络设备
• 笔记本电脑
更多详情,敬请浏览:http://solution.eccn.com/sview.aspx?id=233
GEC..
查看全文
