关键词:电源管理 电池充电控制器 NiCd和NiMH电池
时间:2009-09-29 11:06:00 来源:安森美半导体, , ,
安森美半导体公司的MC33340和MC33342是单片控制IC,是专门为镍镉(NiCd)和镍金属氢化物(NiMH)电池设计的快速充电控制器。这些器件具有负斜率电压检测,作为快速充电终端的主要方式。精确检测通过精确电压采样的暂时中断充电电流的输出确保。一个额外的二代备份端子方式可由组成的可编程的时间或温度限制进行选择。保护性能包括过电池和欠压检测,闭锁过温检测,以及具有滞后作用的电源输入欠压锁定。快速充电拖延时间是MC33340和MC33342的唯一区别。MC33340具有典型的177秒的拖延时间,MC33342具有典型的708秒的拖延时间。本文介绍了充电控制器的简化框图、各参数比较图、典型电池充电应用、NiCd和NiMH电池典型充电应用、负斜率电压检测器、定时器功能框图、.线路隔离的线性稳压器充电器、印刷电路板和元件布局,以及线路隔离开关式充电器和开关模式快速充电器。
MC33340和MC33342性能:
• Negative Slope Voltage Detection with 4.0 mV Sensitivity
• Accurate Zero Current Battery Voltage Sensing
• High Noise Immunity with Synchronous VFC/Logic
• Programmable 1 to 4 Hour Fast Charge Time Limit
• Programmable Over/Undertemperature Detection
• Battery Over and Undervoltage Fast Charge Protection
• Power Supply Input Undervoltage Lockout with Hysteresis
• Operating Voltage Range of 3.25 V to 18 V
• 177 seconds Fast Change Holdoff Time (MC33340)
• 708 seconds Fast Change Holdoff Time (MC33342)
• Pb−Free Packages are Available
该器件包括2,512个有源晶体管
图1.简化框图
图2.电池电测阈值与温度
图3.振荡器频率与温度
分享到:
