时间:2009-09-09 15:15:00 来源:http://solution.eccn.com/sview.aspx?id=199
ST公司的STV4100地面调谐器是一个具有正交输出的直接变换(零IF)接收器,主要用于数字电视广播。每个VHF和UHF输入上有一个具有可转换和可变增益的低噪声放大器,从而为两个混频器提供最佳信号水平。混频器将信号下变频到基带,其后为一个低通滤波器和放大器。基带增益可通过一个专门引脚对其进行设定。LO信号由一个集成PLL提供,后者包括满足严格的相位噪声的一个片上电压控制振荡器。LO频率可设定。相位/频率探测器的比较频率是通过分割晶体振荡器参考频率得到的。晶体频率可以根据应用从16MHz到31MHz。
图1 STV4100方框图
图2 STV4100在DVB-T系统应用框图
STV4100主要特性
• RF到基带直接转换(仅IQ接口)
• 单3.3V直流电源
• 174MHz到230MHz以及470到870MHz的输入频率范围
• 完全集成VCO
• 谐波抑制混频阶段
• 完全集成RF和AGC,带有RF功率监控功能
• 可编程信道滤波器覆盖6MHz到8MHz的信道空间
• 外部组件数量少
• 低功耗(典型值625mW)
• 温度范围:-10℃到70℃
• 晶体频率输出驱动解调IC
• 兼容5V和I2C总线
• 完全兼容Nordig Unified(1.0.2、1.0.3及2.0版本)
• 兼容DTG(D-Book)
• 兼容Digitenne
• VFQFPN-32 5mm×5mm×1mm,外露式焊盘
• ECOPACK,环境友好型封装,符合RoHS(2002/95/EC)标准
STV4100典型应用
• 地面机顶盒
• iDTV
• PCTV
更多详情,敬请浏览:http://solution.eccn.com/sview.aspx?id=199
GEC..
分享到:
