LP5552:PWI 2.0低功耗手提设备电源方案
关键词:LP5552 NS EMU PWI 2.0 电源 低功耗 便携
时间:2009-08-14 10:02:00       来源:http://solution.eccn.com/sview.aspx?id=168
NS公司的LP5552是一个兼容PWI 2.0的能量管理元件(EMU),可以减少低功耗、便携应用中的能量消耗。
LP5552有2个先进的数字控制开关稳压器为SoC或者处理器提供可变电源。该器件还集成了5个可编程、低压降、低噪声线性稳压器,用来为I/O、外围逻辑块、辅助系统功能供电,并在关机模式下保证存储器的维持能力(双域)。
通过高速串行PWI开放标准接口可以对LP5552进行控制。它和兼容PowerWise技术的处理器协同工作,优化电源电压,使其适应整个进程和温度的变化。它还利用预特征查询表中的频率/电压对支持动态电压缩放(DVS)。
图1 5552系统框图
图2 LP5552评估板电路图
LP5552主要特性
• 2.7V到4.8V输入电压范围
• ±2%(典型值)输出电压精度可编程DC/DC降压转换器
• 每个开关的输出电流为800mA
• 最高88%的开关效率
• 0.6V到1.235V范围内数字可编程可编程LDO
• 5个数字可编程LDO
LP5552功能
• 高效率PowerWise技术自适应电压调节用于AVS和DVS环境下的智能能量管理
• PWI 2.0开放标准接口用于系统级电源管理
• 两个数字可编程3.6MHz降压稳压器为双电压域供电
• 5个可编程LDO实现系统功能,诸如:
- PLL/Clock生成
- I/O
- 存储器维持能力
• 内部软启动
• 变频调节器顺序供电
表1 LP5552评估板材料清单(BOM):
LP5552应用
• GSM/GPRS/EDGE以及UMTS手机
• 手持式无线设备
• PDA
• 电池供电设备
• 便携式仪器仪表
LP5552评估版
LP5552评估版可单独使用,也可以利用PowerWise评估套件(PEK)或USB2PWI接口板内的母板。评估板同USB2PWI接口板和绘图用户界面(GUI)配套使用,可以很容易地利用一台PC对LP5552的各项功能进行控制。
查看全文
