Microchip 公司的MCP73871是具有系统负载均衡功能的分立式锂离子/ 锂聚合物电池充电管理控制器, 能够在输入端和电池间自主选择电源: 单节锂离子电池或输入电源(ac-dc 墙式适配器或USB端口). MCP73871 器件采用恒流/ 恒压(CC/CV)充电算法,充电终止点可选。广泛用在GPS / 导航仪,PDA和智能电话,便携式媒体播放器和MP3 播放器,数码相机,蓝牙耳机和便携式医疗设备等.本文介绍了MCP73871的主要特性, 功能框图,典型应用以及MCP73871评估板特性,电路图以及所用材料清单(BOM).
MCP73871:具有系统负载均衡功能的分立式锂离子/ 锂聚合物电池充电管理控制器
MCP73871 器件为实现系统负载均衡和采用 ac-dc 墙式适配器或USB 端口电源对锂离子/ 锂聚合物电池充电提供了完全集成的线性解决方案。它能够在输入端和电池间自主选择电源。 该器件不仅体积小而且需要的外部元件数少,因而非常适合于便携式应用。
MCP73871 器件可以自动选择提供给系统负载的电源,单节锂离子电池或输入电源(ac-dc 墙式适配器或USB端口)。MCP73871 器件完全满足USB 规范规定的电流消耗限制。在采用ac-dc 墙式适配器给系统供电时,外部电阻会将充电电流的最大幅值设置为1A ,能够支持系统负载和电池充电电流之和小于等于1.8A的场合。MCP73871 器件采用恒流/ 恒压(CC/CV)充电算法,充电终止点可选。
有以下4种可供选择的固定恒压选项:4.10V、4.20V、4.35V 或4.40V 以满足新兴的电池充电要求。在大功率或高环境温度条件下,MCP73871 器件还会根据管芯温度来限制充电电流。这种根据温度进行调节的功能缩短了充电时间,同时也保证了器件的可靠性。
MCP73871 器件带有电池电量低指示、电源电压正常指示和两个充电状态指示,其输出可与LED连接或是与主控单片机通信。 MCP73871器件在环境温度在 -40°C 至+85°C 的范围内的各项指标完全正常。
MCP73871特性
集成系统负载均衡和电池充电管理功能
为系统供电和给锂离子电池充电同时进行
电压与电流比例控制(Voltage Proportional Current Control, VPCC)确保系统负载的优先级高于锂离子电池充电电流
通过理想二极管的通断实现低损耗的电源通路管理
完整的线性充电管理控制器
集成了传输晶体管
集成了电流检测
集成了反向放电保护
可选的输入电源:USB 端口或AC-DC 墙式适配器
预设的高精度充电电压:
4.10V、4.20V、4.35V 或4.40V..
查看全文
