NS LM5001 RD-171双电源参考设计方案
关键词:电源管理 DC/DC转换器 LM5001 RD-171
时间:2009-07-16 17:11:00       来源:
NS 公司的RD-171双电源参考设计方案采用LM5001器件,具有非常低噪音的差分电源,即可产生相互绝缘的+5V和-5V电源(也可是更高电压或更低电压),总功率为2.5W,电流0.25A.设计采用双面FR4 PCB,完全绝缘的输出,隔离电压大于500V,噪音小于20 mV P-P,工作频率600kHz,同时PCB的占位面积非常小.而LM5001是全集成的反激式稳压器,具有电流模式控制的所有性能.本文首先介绍了LM5001的主要特性,方框图, LM5001升压稳压器应用电路图, 非绝缘和绝缘反激电路图, 24V 和12V SEPIC电路图.接着介绍了RD-171参考设计的主要特性,框图, 参考设计电路图和所用材料清单(BOM).
+/- 5V Isolated, Low Noise Split Rail Generator (0.25A, 2.5W total)
NS RD-171参考设计外形图
The LM5001 high voltage switch mode regulator features all of the functions necessary to implement efficient high voltage Boost, Flyback, SEPIC and Forward converters, using few external components. This easy to use regulator integrates a 75 Volt N-Channel MOSFET with a 1 Amp peak current limit. ..
查看全文
