ADI公司的LTC2980-24是 24通道电源系统管理器, 用于排序,调整(伺服),裕度,监督,管理故障,提供遥测和创建故障日志. PMBus 命令支持电源时序监控,精密负载点电压调节和裕量设置.DAC 使用专有的软件连接算法最大程度地减小电源干扰. 电源监控器功能包括 24 个电源输出通道和3个电源输入通道的过压和欠压阈值限制,以及过温和欠温限制. 可编程故障响应可以在检测到故障后禁用电源(提供可选的重试). 禁用电源的故障可以自动触发对故障状态和关联遥测的黑盒子 EEPROM 存储.内部 16 位 ADC 可监控 24 个输出电压,3 个输入电压和裸片温度.此外,可以对奇数通道进行配置,以测量电流检测寄存器上的电压.可编程看门狗计时器监控微处理器活动以发现暂停情况,并在必要时对微处理器进行复位.单线总线可以在多个 ADI 电源系统管理 (PSM) 套件上对电源进行同步.带 ECC 功能的配置 EEPROM 支持自主运行,无需额外的软件.主要用在计算机和网络服务器,工业测试和测量,高可靠性系统,医学成像和视频.本文介绍了LTC2980-24主要特性, 框图以及演示系统DC3097A-KIT主要指标,电路图,材料清单和PCB设计图.
The LTC®2980-24 is a 24-channel Power System Manager used to sequence, trim (servo), margin, supervise, manage faults, provide telemetry and create fault logs. PMBus
commands support power supply sequencing, precision point-of-load voltage adjustment and margining. DACs use a proprietary soft-connect algorithm to minimize supply disturbances. Supervisory functions include overvoltage and undervoltage threshold limits for 24 power supply output channels and three power supply input channels, as well as over and under temperature limits.
..分享到:
