[原创] Atmel ATSAMR21 LED驱动器参考设计
关键词:ARM Cortex-M0+ MCU LED驱动器 ZigBee ATSAMR21
时间:2016-01-25 17:05:03       作者:Atmel       来源:中电网
Atmel SMART SAM R21系列低功耗微控制器采用32位ARM Cortex-M0+处理器和集成式超低功耗2.4GHz ISM频段收发器。SAM R21器件采用32位和48位引脚封装,具有高达256KB的闪存和32KB SRAM,最高工作频率为48MHz,性能高达2.46Coremark/MHz。它们专门设计用于在具有相同外设模块、16进制兼容代码、相同线性地址映射和引脚兼容迁移路径的产品系列的所有器件之间进行简单直观的迁移。所有器件均包含智能、灵活的外设和用于外设间信令的Atmel事件系统,支持电容触摸按钮、滑条和滑轮用户接口。
SAM R21器件得到了全套程序和系统开发工具的支持,包括C编译器、宏汇编器、程序调试器/仿真器、编程器和评估套件。
SAM R21的主要特性
处理器;
工作频率高达48MHz的ARM Cortex-M0+ CPU;
单周期硬件乘法器;
微型跟踪缓冲器(MTB);
存储器;
768KB/256KB/128KB/64KB系统内自编程闪存;
32KB/16KB/8KB SRAM;
系统;
加电复位(POR)和掉电检测(BOD);
内部和外部时钟选项,具有48MHz数字锁频环(DFLL48M)和48MHz~96MHz小数数字锁相环(FDPLL96M);
外部中断控制器(EIC);
15个外部中断;
1个非屏蔽中断;
双引脚串行线调试(SWD)编程、测试与调试接口;
低功耗;
空闲和待机睡眠模式;
SleepWalking外设;
外设;
12通道直接存储器存取控制器(DMAC);
12通道事件系统;
面向2.4GHz ISM频段的集成式超低功耗收发器;
支持的PSDU数据速率:250kb/s、500kb/s、1000kb/s和2000kb/s;
-99dBm RX灵敏度;TX输出功率高达+4dBm;
硬件辅助MAC(自动确认、自动重试);
SFD检测、扩频、解扩、成帧、CRC-16计算;
天线分集和TX/RX控制;
128字节TX/RX帧缓冲器;
集成式16MHz晶体振荡器(需要外部晶体);
PLL合成器,具有5 MHz和500kHz信道间隔,适于2.4GHz ISM频段;
硬件安全(AES、真随机发生器);
3个16位定时器/计数器(TC),可配置成;
1个具有比较/采集通道的16位TC;
1个具有比较/采集通道的8位TC;
用2个TC来构成1个具有比较/采集通道的32位TC;
3个用于控制的16位定时器/计数器(TCC),具有扩展功能;..
查看全文
