主要特性:
德州仪器 (TI) CC430 超低功耗微控制器片载系统系列产品(配有集成的 RF 收发器内核)包含几个器件,这些器件特有针对广泛应用的不同外设集。为了在便携式测量应用中延长电池的使用寿命,对这种与 7 种低功耗模式组合使用(其中包括 LPM3.5 和 LPM4.5)的架构进行了优化。 该器件具有功能强大的 MSP430™ 16 位 RISC CPU,16 位寄存器和有助于获得最大编码效率的常数发生器。
• 用于低功耗无线通信应用的真正片载系统(SoC) 处理器
• 宽电源电压范围:1.8V 至3.6V – 32 位硬件乘法器
• 超低功耗:
– 3 通道内部直接内存访问(DMA)
– CPU 激活模式(AM):160μA/MHz
– 串行板上编程,无需外部编程电压
– 待机模式(LPM3 实时时钟(RTC) 模– 内嵌式仿真模块(EEM)式):2.0μA • 高性能低于1GHz 的RF 收发器内核
– 关闭模式(LPM4 RAM 保持):1.0μA – 与CC1101 中的内核一致
– RTC 模式(LPM3.5):1.0μA – 宽电源电压范围:2.0V 至3.6V
– 关断模式(LPM4.5):0.3μA – 频带范围:300MHz 至348MHz,389MHz 至
– RX 中的射频:15mA,250kbps,915MHz 464MHz,和779MHz 至928MHz
• MSP430™ 系统和外设– 从0.6 千波特率(kbaud) 至500 kbaud 间的可
– 16 位精简指令集(RISC) 架构、扩展内存、高编程数据传输速率达20MHz 的系统时钟– 高灵敏度(0.6kBaud 时为-117dBM,
– 在少于6μs 的时间内从待机模式中唤醒1.2kBaud 时为-111dBm,315 MHz,1% 数
– 带有电源电压监视(SVS) 和临时限电的灵活电据包错误率)源管理系统– 出色的接收器可选择性和阻断性能
– 配有的锁频环(FLL) 的统一系统时钟– 对于所有支持的频率,可编程输出功率高达
– 配有5 个捕捉/比较寄存器的16 位定时器+12dBm TA0,Timer_A – 支持2-FSK,2-GFSK,和MSK 以及OOK 和
– 配有3 个捕获/比较寄存器的16 位定时器灵活ASK 整形TA1,Timer_A – 针对面向数据包系统的灵活支持:用于同步字检
分享到:
