[原创]ADI ADE9430高性能多相S类电源质量监视方案
关键词:电源管理 电源质量监视 ADI ADE9430
时间:2022-06-27 14:18:13       来源:中电网
ADI公司的 ADE9430高性能全集成多相S类电源质量监视器件,其优异的模拟性能和数字信号处理(DSP)核能对大动态范围的能量进行精确的监视.集成的高端基准保证了低温度飘移,整个通路组合包括可编程增益放大器(PGA)和模数转换器(ADC)的飘移小于±25 ppm/°C. ADE9430通过瞬时总计以及对rms,频率,相位角,功率因素有用,无用和表象功率和能量的基本测量来提供完整的电源质量监测功能.采用选择的ADSWPQ-CLS电源质量库,其先进的电源质量特性如幅值凹陷和凸升监视,电源频率,电压总谐波失真(VTHD)和电流总谐波失真(ITHD)可以启用.一周期rms,10周期rms/12周期rms,可选择ADSWPQ-CLS电源质量库特性是根据IEC 61000-4-30 Class S进行计算. ADE9430提供再取样波形1024点/10周期或12周期.再取样简化了外接处理器快速傅里叶变换(FFT) 计算至少40个谐波.器件具有7个高性能24位Σ-Δ ADC,在8kSPS和PGA=1时SNR为101dB,输入电压范围±1 V,增益=1时满刻度为707 mV rms.主要用在能量和电源监视,标准兼容电源质量监视,保护的设备,机器保健,智能电源分布单元以及多相能源表.本文介绍了ADE9430主要特性,典型应用电路和测试电路,以及评估板EVAL-ADE9430ARDZ 主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
High Performance, Polyphase Energy, and Class S Power Quality Monitoring IC
The ADE9430 is a highly accurate, fully integrated, polyphase energy and power quality monitoring device. Superior analog performance and a digital signal processing (DSP) core enable accurate energy monitoring over a wide dynamic range. An integrated high
查看全文
