[原创]Maxim MAX20345小型锂电池系统电源管理IC(PMIC)解决方案
关键词:电源管理 PMIC 可穿戴 Maxim MAX20345
时间:2022-02-18 13:21:19       来源:中电网
Maxim公司的MAX20345是电源管理解决方案,具有超低IQ电压稳压器,非常适合低功耗可穿戴应用.器件包括具有智能功率选择器和几个最佳功率外设的线性电池充电器. MAX20345具有三个降压稳压器,三个低压降(LDO)线性稳压器和一个降压-升压稳压器,提供多达七个可调整电压,每个具有超低静态电流.两个负载开关允许断开系统外设,以最小化系统的总静态负载. MAX20345允许系统设计者最小化功耗,扩展24/7工作设备如可穿戴市场的设备的电池寿命.三个同步高效降压稳压器采用脉冲频率调制(PFM)控制方案,以增加轻负载时的效率.这些稳压器的输出电压能通过I2C可编程,电压可低至0.7V.此外,降压稳压器支持动态电压调节(DVS),允许系统设计者采用DVS的优点进一步改善系统功耗.三个LDO稳压器输出电压中每一个都能通过I2C编程.为了更加灵活性,每个LDO可配置成负载开关,用来断开系统外设的静态负载.器件集成的降压-升压转换器提供方便方式给系统外设加电,它需要的电压高于/或低于电池电压,从而优化光学检测系统如光学心率(OHR)/PRG和SpO2测量. 降压-升压转换器的输出噪音最小化,在这样的系统中对灵敏度测量提供尽可能小的影响.DVS其它的优势是更进一步节省测量条件下的功耗. MAX20345还具有可编功率控制器,提供延迟重置信号和电压加序.器件采用56凸3.37mm x 3.05mm芯片级封装(WLP).主要用在可穿戴设备和物联网 (IoT). 本文介绍了MAX20345主要优势和特性, 心率监测的运动手表电路图以及评估系统MAX20345_ SYS_EVKIT_B主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
 The MAX20345 is a power management solution featur­ing ultra-low IQ voltage regulators, ideal for low-power wearable applications. The device includes a linear battery charger with a smart power selector and several power-optimized peripherals. The device features three buck regulators, three low-dropout (LDO) linear regulators, and a Buck-Boost regulator, providing up to seven regulated voltages, each with an ultra-low quiescent current. Two ..
查看全文
