关键词:电源管理 定序器 监视器 FPGA/ASIC电源 网络设备 工业传感器 马达控制 Maxim MAX16165 MAX16166
时间:2021-12-30 14:19:30 来源:中电网
Maxim公司的MAX16165/MAX16166是高度集成的能监视多达5个电压和定序多达四个电压.器件提供可调整的延迟,以每个电压开启和监视每个电源电压,包括输入电压VDD.器件工作电源从2.7V到16V,具有内部稳压器输出(ABP),电源内部电路和向任何外接电路提供多于1mA的附加电流.器件的定序由两个输入ON和OFF来赋能.ON输入的上升沿,开始通路的加电次序,而OFF输入下降沿,开始关断次序.在加电次序时当所有电压达到它们的最终值,次序完成输出DONE,重置延迟计时器失效后,出现高电平,电源OK(POK)输出,允许微控制器(μC)工作.如果任何电压低于它的阈值,重置输出生效,所有电压电源关断.当定序器开启关断次序, MAX16165/MAX16166能反向次序输出.器件可无限制菊花链,电容可调整次序延迟和电源良好暂停,电阻可配置电源接通和关断阈值,POK输出用于系统微控制器重置,双向FAULT输入/输出.器件采用4x5凸WLP和20引脚TQFN封装.主要用在多电源系统的防止闭锁和浪涌保护,FPGA/ASIC电源次序,服务器和安全照相机,测试设备,网络设备,工业传感器和马达控制.本文介绍了MAX16165/MAX16166主要优势和特性,功能框图和应用电路,评估板 MAX16165/66 EVK主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
The MAX16165/MAX16166 monitor up to five voltages and sequence up to four voltages. These devices provide an adjustable delay as each supply is turned on as well as monitor each power-supply voltage, including the input voltage VDD.
The MAX16165/MAX16166 operate from a supply range of 2.7V to 16V and have an internal regulator output (ABP), power internal circuits, and supply more than 1mA additional current to any external circuitry.
..分享到:
