[原创]TI TPSM8A28-9带差分遥测12A-15A降压功率模块解决方案
关键词:电源管理 DC/DC转换器 TI TPSM8A28-9
时间:2021-12-20 14:27:42       来源:中电网
TI公司的TPSM8A28和TPSM8A29是带差分遥测2.7V到16V输入的12A-15A降压功率模块,体积小高效率.模块包括集成电感和无源元件,不需要外接元件,从而最大限度降低了解决方案尺寸.模块特性包括差分遥控检测,高性能集成MOSFET和精确的0.6V基准,D-CAP3™控制模式,可选择跳跃模式和可编程软起动.TPSM8A28和TPSM8A29是无铅的,完全和RoHS兼容.器件具有高效率和小占位尺寸.非常适合于高达15A的点负载应用.转换输入电压从2.7V到16V,外接VCC输入电压范围从4.75V到5.3V,输出电压从0.6V到5.5V.这些功率模块采用D-CAP3™模式控制组合了自适应准时架构.D-CAP3™模式控制能在广泛的输入和输出电压采用仿真电流信息控制调制和跟踪现存开关频率,其好处是不需要外接相位补偿网络,使得器件容易使用和节省了外接元件.更多的好处是支持采用所有的低ESR输出电容(如陶瓷电容和低ESR聚合物电容)而工作稳定.在负载突变时它还能调整开关频率.
TPSM8A28器件3V到16V输入时输出高达12 A,而TPSM8A29器件4V 到16V输入时输出高达15 A.引脚可选择开关频率600 kHz, 800 kHz和1MHz.工作温度–40°C 到 +125°C, 6.5-mm × 7.5-mm × 4.0-mm RDG封装.主要用在数据中心交换,核心路由器,单板计算机和光学模块.本文介绍了TPSM8A29主要特性,简化电路和功能框图,多个配置图,应用电路图和评估模块TPSM8A29EVM主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
The TPSM8A28 and TPSM8A29 buck power modulesare small and highly efficient. This module familycontains integrates inductor and basic passives, anddoes not require external compensation, minimizingsolution size.
Features include differential remote sense,highperformanceintegrated MOSFETs, and an accurate0.6-V reference, D-CAP3™ control mode,selectableSkip-mode and programmable soft-start.
查看全文
