[原创]Maxim MAX16712双输出6A 2MHz降压开关稳压器解决方案
关键词:电源管理 DC/DC转换器 Maxim MAX16712
时间:2021-12-15 14:09:32       来源:中电网
Maxim公司的MAX16712是双输出全集成高效率降压DC/DC开关稳压器.器件工作电压从2.7V到16V输入电源,每个输出从0.5V到5.8V.每个输出提供高达6A负载电流.两个输出可并联作为单输出双相稳压器,支持高达12A负载电流.器件的开关频率从500kHz到2.0MHz配置,提供解决方案尺寸和性能方面最佳设计. MAX16712采用固定频率带内部补偿的电流模式控制.双开关频率稳压器工作在180度反相,具有先进的调制方法(AMS)和可选择的非连续电流模式(DCM)工作,以提供改善的性能.工作设定和配置特性也可通过连接从PGM0到地的引脚设置电阻来选择.MAX16712集成了多种保护,包括正和负过流保护,输出过压保护和超温保护,以保证稳健设计.器件采用紧凑2.2mmx3.5mm芯片级封装(WLP),结工作温度为-40°C 到 +125°C.主要用在通信设备,网络设备,服务器和存储设备,点负载(POL)电压稳压器,μP芯片组,存储器VDDQ, FPGA/DSP/MCU I/O引脚.本文介绍了MAX16712主要优势和特性,框图, 双输出和单输出应用框图,典型应用电路以及评估板MAX16712 EVK主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
 The MAX16712 is a dual-output, fully integrated, highly efficient, step-down DC-DC switching regulator. The device operates from 2.7V to 16V input supplies, and each output can be regulated from 0.5V to 5.8V. The IC delivers up to 6A of load current per output. The two outputs can be connected in parallel as a single-output, dual-phase regulator that supports up to 12A load current.
The switching frequency of the device can be configured from 500kHz to 2.0MHz and provides the capability of optimizing the design in terms of solution size and performance.
查看全文
