关键词:汽车电子 LED驱动器 汽车照明 Maxim MAX25608
时间:2021-11-12 13:50:23 来源:中电网
Maxim公司的MAX25608是12个开关的高亮LED矩阵管理器,用于汽车前灯照明应用,包括12个开关阵列,用来旁路单串或双串的单个LED.具有12个单独控制的N沟MOSFET开关,额定电压14V,导通电阻0.06Ω.单电流源可用来给所有串联连接的LED供电.单个LED通过垮接LED的旁路开关的开和关进行调光.器件可以两种串接应用进行配置,每串串联6个开关.每个开关能连接一个,两个或三个串联的LED.也可以并联两个开关,以得到大电流LED.器件还包括内部电荷泵,用来给LED旁路开关的栅极驱动提供电源.MAX25608还具有串行外设接口(UART),用来串行通信.通过串行接口,每个开关能完全打开,完全关断,或有变暗过度的调光或没有变暗过度的调光.器件具有LED开路保护和LED开路与短路故障报告.器件具有可编程12为PWM调光,满足AEC-Q100汽车规范.器件采用28引脚TSSOP封装.主要用在汽车矩阵LED系统和自适应驱动光束灯.本文介绍了MAX25608主要优势和特性,简化框图和典型应用电路图以及评估系统MAX25608 EVS主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
分享到:
