关键词:电源管理 AC/DC转换器 Power Integration LinkSwitch-TNZ DER-879
时间:2021-07-07 16:08:37 来源:中电网
Power Integration公司的LinkSwitch-TNZ系列组合了功率转换和无损耗AC零交叉信号,用于系统时钟和计时功能.采用高度集成的LinkSwitch-TNZ系列比分立器件实现更加灵活,节省元件数量40%或更多.每个器件集成了725V功率MOSFET,振荡器,用于自偏压的高昂压电流源,频率抖动,快速(逐个周期)电流限制,滞后的热关断,输出和输入过压保护电路.
LinkSwitch-TNZ集成电路待机时的功耗小于100mA,能满足世界各地无负载和待机调节要求.MOSFET限流模式可通过BYPASS引脚电容数值来选择.大电流限制提供最大限度连续输出电流而采用非常低成本和小面积表面贴装电感.器件具有全套保护特性,使得设备和系统能对抗输入和输出过压故障,设备超温故障,失去监管,以及电源输出过载或短路故障.线路和负载大调节为±3%,可选择设备的限流值,具有精确限流的66kHz工作.主要用在家庭和建筑物自动化带或不带零线的调光器,交换机和传感器,家用电器,IoT和工业控制.本文介绍了
LinkSwitch-TNZ产品亮点,功能框图和多种应用电路,采用LinkSwitchTM-TNZ LNK3317D的10W隔离电源参考设计DER-879主要特性,电源指标,电路图,材料清单和PCB设计图屗变压器设计图.
分享到:
