[原创]Maxim MAX17702 4.5V-60VHimalaya铅酸电池充电控制器解决方案
关键词:电源管理 充电器 铅酸电池 Maxim MAX17702
时间:2021-07-06 13:44:02       来源:中电网
Maxim公司的MAX17702是4.5V-60V同步降压铅酸电池充电控制器.该Himalaya系列电压稳压器,功率模块和充电器具有更冷静,更小型和更简单的电源解决方案.MAX17702是高效率高压同步降压Himalaya铅酸电池充电控制器,设计工作在超过4.5V到60V输入电压,工作温度-40C到+125C,提供完整的铅酸电池充电解决方案,恒流精度±4%.输出电压从1.25V到(VDCIN- 2.1V)可编,精度±1%.器件采用外接nMOSFET提供输入电源侧短路保护,防止电池放电.器件以恒流(CC)向电池充电,吸收恒压(CV)状态,在检测到满充电流阈值进入浮动CV状态或在吸收CV状态时进入吸收CV定时器暂停.深度放电电池的检测和预处理由深度放电检测比较器进行赋能.MAX17702采用24引脚4mmx4mmTQFN封装.主要用在工业电池充电和能量存储,电动工具,照明,安全照相机和控制屏的电池备份,手持工业设备,建筑物和家庭自动化备份电源.本文介绍了MAX17702主要优势和特性,框图和简化应用电路,13.8V/10A 铅酸电池充电器电路图以及评估板MAX17702EVKITA#(EVK)主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
查看全文
