[原创]TI TLC698348x16共阴矩阵LED显示器驱动器解决方案
关键词:LED显示器 LED驱动器 TI TLC698348x16
时间:2021-07-01 15:55:47       来源:中电网
TI公司的TLC6983是高度集成的共阳48x16矩阵LED显示器驱动器,具有48个恒流电流源和16个扫描FET.单个TLC6983能驱动16x16 RGB LED象素,而堆栈两个TLC6983能驱动32x32 RGB LED象素.为了得到低功耗,器件支持独立电源,用于给共阴极结构的红绿蓝LED供电.此外,TLC6983的工作功率由于超低工作电压(Vcc低至2.5V)和超低工作电流(Icc低至3.9mA)而大大地降低.VCC电压范围为2.5V-5.5V,VR/G/B电压范围为2.5V-5.5V,48个电流源通路从0.2 mA 到 20 mA,通路间的精确度为±0.5% (典型), ±2% (最大值),器件间的精确度为±0.5% (典型), ±2% (最大值). IOUT = 5mA时的拐点电压为0.26V(最大值),3位(8步) 全局亮度控制,8位(256步)色彩亮度控制,最大16位(65536步)PWM灰度控制.16个扫描线开关具有190-mΩ RDS(ON),器件具有智能省功率模式,内置的SRAM支持1-32复接,有16个复接的单个器件支持32 × 16 LED或16 × 16 RGB象素.内部频率乘法支持GCLK范围从40MHz到160MHz.器件具有优化显示器性能, 上下重影消除,低灰度增强性能,LED开路/短路/弱短路检测和移除.主要用在窄像素间距(NPP)LED显示器和Mini & Micro-LED产品.本文介绍了TLC6983主要特性,单个器件和两个器件堆栈连接图以及TLC6983 48x16共阴矩阵LED显示器驱动器评估模块TLC6983EVM主要特性, 硬件建立图,电路图,材料清单和PCB布局图.
With the pixel density getting higher in narrow pixel pitch LED Display or Mini & Micro-LED products, there are urgent demands for LED drivers to address those critical challenges: ultra high integration to meet the strict board space limitation, ultra low power to minimize the system level power dissipation, new interface to enable high data refresh rate with low EMI impact, excellent display performance to serve the growing needs of higher..
查看全文
