[原创]Maxim MAX25530 I2C控制四路150mA汽车背景光驱动器解决方案
关键词:电源管理 汽车电子 TFT-LCD显示器 DC/DC转换器 Maxim MAX25530
时间:2021-06-18 14:19:53       来源:中电网
Maxim公司的MAX25530是高度集成TFT电源和LED背景光驱动器集成电路,用于汽车TFT-LCD应用.器件集成了一个降压-升压转换器,一个升压转换器,两个栅极驱动器电源,和一个升压/SEPIC转换器,给显示器背景光一串到四串LED供电.源驱动器电源由一个同步升压转换器和反向降压-升压转换器组成,产生电压高达+18V和低到-7V.正源驱动器能提供高达120mA电流,而负源驱动器提供100mA电流.正源驱动器电源稳压(VPOS)连接FBP的外接电阻分压器或通过I2C来设定.负源驱动器电源电压(VNEG)通常连接到-VPOS(低到-7V).源驱动器电源工作在2.8V和5.5V间的输入电压.栅极驱动器电源包括稳压电荷泵,产生+28V到-21.5V电压,每个驱动10mA或更多电流,取决于外部配置.过载和热保护,工作温度-40C到 +105C,40引脚(6mm x 6mm) TQFN封装.AECQ100 Grade 1规范,主要用在汽车仪表盘,汽车中心信息显示器,汽车平视显示器和汽车导航系统.本文介绍了MAX25530主要优势和特性,简化框图和详细框图,几种应用电路以及评估模块MAX25530 EVK主要优势和特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
The MAX25530 is a highly integrated TFT power supplyand LED backlight driver IC for automotive TFT-LCD applications.
查看全文
